Infiltratiepijp maken
BertPleizier
Heeft iemand een suggestie voor het maken van een infiltratiepijp? Het gaat om 2 stuks van ongeveer 1 meter lang.
Zelf dacht ik aan afvoerbuis met daarin gaten geboord. Rondom worteldoek en in de buis eventueel grind.
Dus een buis of zak van worteldoek daarin het grind en daar ligt de buis met de gaten in.
Geen idee hoe goed worteldoek grond kan filteren.
Geen worteldoek gebruiken maar geotextiel dat houdt wortels en zand tegen.
Dus eerst kijken hoeveel water je kwijt wilt/moet en daar de afmeting van de buis op aanpassen.
Hoe dieper je deze buis de grond in weet te krijgen hoe meer/sneller je het water de grond in kan krijgen.
Dus vaak is het beter om 1 x 2m diep te gaan dan 2 x 1m maar ook
een buis van 125mm heeft een oppervlakte van 123 cm2
terwijl een buis van 150mm al op 177cm2 heeft
en een buis van 220mm zit op 380cm2
Buis met gaten omwikkelen met geotextiel en dan de grond in
Ruimte rondom de buis opvullen met grind
Ik heb 2 grote warmtepompen op een betonplaat staan. Het condenswater loopt keurig naar de achterkant van de plaat en daar over de rand de grond in.
Met regen er bij wordt de grond achter de betonplaat soms erg nat (blubberig). Niet vaak en ik hoef er ook niet te komen / lopen, maar wil wel graag de afwatering wat verbeteren zodat ik het geheel af kan werken.
Klusser Mirjam
