Ineens lekkage
ik had vanavond ineens lekkage in de gang. het kwam door een verlaag plafond naar beneden. na wat sloopwerk zag ik dat het via een leidinggat van boven kwam. direct erboven zit de wc. hier heb ik ong. een half jaar geleden de wc verbouwd. echter heb ik niet erg veel aan de leidingen gedaan. na verwijderen wc kon ik via het gat de leiding net aan zien via mn fototoestel. zie foto. hopelijk kan iemand met wat ervaring het volgende beantwoorden.
kan een leiding zomaar ineens enorm gaan lekken? en dan niet druppen maar stevig lekken?
2 vanaf de foto te zien lijkt het lek of in de het plafond of net boven de grond achter de wc wand zit. maar niet veel hoger aangezien het hout erboven niet nat "lijkt" iemand ideeën?
Die grijze dunnen leiding...
houdt die gewoon op ?!
zo lijkt het namelijk wel op de foto.
lijkt me logisch dat het je aanvoer koudwater is.
betreft het een inbouwtoilet ?
en jouw punt 2, mij lijkt het wel dat het van bovenaf komt, en langs dat dunne grijze buisje afloopt, daarom is het hout erboven ook niet nat..
Die dunne grijze leiding is dus van de begane grond, komt ergens uit de muur en loopt dan door het plafond. dit is idd een koud waterleiding. heb hem nu doorgezaagd en afgedopt.
op de bovenste foto zie je de leiding als het ware weer uit de vloer recht omhoog lopen richting stortbak en aftakking naar wastafeltje. de leiding loopt tegen een balk aan en zo op het oog lijkt het mij dat de balk nog droog is.
Water kan zich ver zamelen en op een beginnen te lopen.
Die grijzebuis die eerste foto door loopt lijkt koper.
Er kan een lekkage gaatje heel klein in de doorvoering zitten
Vooral als er geen mantelbuis is gebruikt en in aanraking komt met specie kan je een gaatje krijgen als een spelde punt.
Foto 2 ligt de leiding niet op de grond en die planken zitten die op de wand? Het lijkt een terrazovloer namelijk.
Dan is het meer dan een halve meter boven de leiding ook nog nat.
