Inductieplaat schema aanpassen
Hi, ik heb een Etna KIV360WIT 2-fase inductieplaat, deze is geleverd met geïnstalleerde perilex stekker. Volgens de handleiding is dit het schema:
Deze kwam niet overeen met mijn perilex stopcontact:
Bij het openmaken van de inductieplaat zag ik het volgende:
Als oplossing heb ik bij L1 en N1 de draden met elkaar gewisseld, en bij L2 en N2 ook. Heb ik goed begrepen dat ik de inductieplaat nu correct heb aangesloten?
Veel dank voor het lezen!
Waarschijnlijk wel maar je weet niet of de letters op het perilex stopcontact kloppen.
Volgens mijn gegevens is de gebruikelijke manier van de bedrading op het stopcontact zoals de foto hieronder:
Het lijkt er dus op dat bij jouw stopcontact de aansluiting niet de gebruikelijke manier is.
Dan kun je wat mij betreft beter de draden in het stopcontact verwisselen.
Maar dan moet je wel weten hoe je dat veilig en spanningsloos doet. En eigenlijk moet je ook nameten dat je het juiste L1N1 en L2N2 paar pakt.
Jouw manier is een stuk makkelijker en kan je spanningsvrij uitvoeren. Maar Er is een risico dat het niet klopt als de letters op het bestaande stopcontact niet kloppen en of de L1N1 en L2N2 paren gekruist zitten (niet waarschijnlijk)
En een verkeerde aansluiting kan je kookplaat beschadigen.
Bij perilex is er geen standaard aansluitschema.
Kookplaat van HansWS lijkt me zo goed aangesloten na het wisselen van die draden.
Amanda Siemelink
