Frensj
Hallo
Volgens de richtlijnen moet ik altijd even mijn land vermelden, dat zal ik dus al even doen: dat is België.
Ik ben een appartement (beperkt) aan het renoveren, en voor de nieuw ekeuken vragen ze me om een "perilex wandcontactdoos" te voorzien om daar 7200 Watt te kunnen leveren.
Deze kabel zat er al van de zekeringkast naar waar het (conventioneel elektrisch) vuur in de oude keuken aangesloten was, ik heb er wel een nieuwe gestoken die langer is, maar het was dezelfde diameter en ook 4 draden.
In de zekeringkast kwam die uit bij dit EP32-C25 van Vynckier/GE:
Hier.
Van de 4 kabels waren er dus maar 2 aangesloten, de aarding op de aarding en de 3e kabel was nergens aan aangesloten.
Nu ben ik wel wat thuis in "1 fase 230v", maar ik ben absoluut geen elektrotechnieker... Was die aansluiting correct (met 1 losse draad) en sluit ik de nieuwe kabel dus ook zo aan?
Wat heb ik nu net? Ik dacht eerst dat ik iets speciaal had, maar met maar 3 aangesloten draden... is het dan toch "gewoon" 230 1 fase?
Kan dit leveren wat ze vragen en hoe sluit ik de 4 kabels dan eventueel aan op een perilex wandcontactdoos? Ik heb al heel wat liggen zoeken op internet en klusidee, maar ik zie een beetje door de bomen het bos niet meer.
mvg
Bram
Hier.
mvg
Bram
