Inductieplaat 2P+N, waar fase loshalen van 3P+N automaat?
Goedenavond meedenkers en medeklussers,
Ik weet dat er ontzettend veel kookplaat en Perilex onderwerpen op dit forum staan, maar na een avond zoeken lijkt het erop dat mijn situatie nog niet is beschreven.
Huidige situatie (niks aan gewijzigd sinds aankoop huis):
Momenteel zit in de keuken een Pelgrim electrische/ceramische kookplaat ingebouwd (6000 W) middels een 3P+N aansluiting.
Hiervoor zit een Perilex wcd gemonteerd, welke uiteraard ook als 3P+N is aangesloten.
In de meterkast zit een 3-voudig gekoppeld installatie automaat.
Paar foto's van de huidige situatie:
Aansluiting op Pelgrim ceramische kookplaat:
3-voudig gekoppeld installatie automaat (naast deze automaat zit nog een groep voor de droger en de wasmachine), alles zit achter de getoonde aardlek:
Toekomstige situatie:
De ceramische kookplaat gaat vervangen worden door een inductieplaat Etna A362KZT.
Aansluitschema volgens de handleiding:
En bedrading intern de Etna A362KZT.
Hier dus met brug tussen 4 en 5. Positie 3 niet aangesloten.
Hier wordt dus positie 4 en 5 (blauw en grijs) beide als nul gebruikt.
Het is mij onduidelijk waarom ook de brug nog is geïnstalleerd tussen 4 en 5, dit komt in geen enkel schema voor als 4 en 5 bedraad zijn. Maar wellicht door de vorige eigenaar gedaan (marktplaats koop)
Vraag:
Om vuurwerk te voorkomen, dient fase 3 losgehaald te worden en te worden geïsoleerd.
De vraag is: waar kan ik nu het beste fase 3 (grijs) loshalen en isoleren die nu op 5 zit?
- in de kookplaat
- bij de automaat
Ik hoor graag van de experts wat zij als juiste oplossing adviseren.
Dank,
Bram
En de trekontlasting is er niet voor niets. Die moet over de mantel van het snoer, niet over de individuele draden.
  • Like
Waarderingen: Trac
Je past altijd het apparaat aan aan de situatie, nooit de installatie.
Dus de 3e fase isoleer je of in de stekker of in de kookplaat
Bedankt Headhunter.
Vergeten te melden; deze ETNA inductieplaat heeft zo'n aangesmolten stekker (zoals de meeste apparaten tegenwoordig denk ik), dus daar valt niet veel te doen.
Duidelijk antwoord.
Advies isolatie: met een stukje krimpkous of in een lasklem doen (weet niet of dit gaat, beperkte ruimte)?
Goed opgemerkt Tom.
Dit is hoe ik hem had gekocht, had er verder nog niks mee gedaan.
Maar uiteraard zet ik de trekontlasting weer op de buitenmantel zoals het hoort.
gr. Bram
Je kan de derde fase ook op de niet gebruikte klem 3 van de kookplaat zetten.
  • Like
Waarderingen: Trac
Hoi Arie,
Die gedachte had ik ook, eigenlijk heel nette oplossing die ETNA in hun handleiding zou moeten zetten.
Ik zat nogal met het isoleren van een niet-aangesloten 3e fase, omdat ik de handleiding van het voorgaande type inductieplaat had gekregen (A360KZT), waar wordt vermeld dat de 3e fase niet kan worden aangesloten. Maar zo te zien heeft die plaat maar 5 aansluitingen en niet 6 zoals het model A362KZT.
Afbeelding uit handleiding A360KZT (5 posities), 3e fase los.
Vandaag alle bedrading opnieuw op maat gemaakt en aangesloten.
Voor andere ETNA A362KZT gebruikers, de draadkleuren die bij het snoer komen, zijn niet standaard en kunnen verwarring geven.
Doormeten gaf:
- L1 - geel/beige
- L2 - zwart
- L3 - bruin
- N - blauw
- Aarde - geel/groen
Omdat ik de draden allemaal wat moest inkorten, heb ik de bruine draad (L3) met krimpkous geisoleerd.
Deze is voordat het afdekkapje dicht ging, uiteraard wat netter weggelegd dan op de foto te zien is.
Maar met Perilex is het denk ik verstandig om altijd wat extra scherp te zijn.
gr. Bram
Goed gezien, maar ik heb in dit geval ongeïsoleerde adereindhulzen gebruikt.
Ze zitten er dus wel.
gr. Bram
