Inductielus; lusdetector.
Wie kan me de juiste tip geven; googlen heeft niets opgeleverd.
Probleem: een deur moet electrisch geopend worden; niet uit het slot, maar fysiek opengaan; dit is geen probleem, maar wel de besturing ervan.
Het is om een invalide in een electrische rolstoel zonder problemen door een deur met dranger te laten gaan, en om meerdere redenen is een inductielus de beste oplossing.
Nu zijn die wel te koop, maar dan praat je over industrieele toepassingen, die teveel geld kosten.
Ik wil dus een lus aan beide kanten van de deur, en dat moet een relais aanspreken, met een tijd/houd functie.
Ik zoek dus een eenvoudig stukje electronica, dat dit doet; een zelfbouwkit is prima; eigenlijk heb ik zoiets al meer dan 40 jaar geleden gemaakt, met een heel eenvoudig stukje electronica, om garagedeuren te openen. Dat heb ik nu natuurlijk niet meer.
Wie kan me een tip geven om dit te vinden????
Dan is er weer iemand geholpen, en niet alleen ikzelf natuurlijk! :cool:
Cor
Nee, dat is in ons geval niet de oplossing; er gaan veel mensen door die deur, en die mogen hem dus gewoon openduwen/trekken; alleen als er een rolstoeller [niet altijd dezelfde] aan komt moet hij automatisch opengaan; andere vormen van schakelingen zijn in dit geval niet practisch.
Infrarood reageert op iedereen, en dat moet niet.
Cor
Ik plaats regelmatig Deurautomaten speciaal voor rolstoelers en reuma patienten.
Wij leveren die dingen standaard met een afstandsbediening.
wat is het merk automaat?
Je toepassing is duidelijk maar een lus gaat niet echt werken.
Veel rolstoelen bevatten nu eenmaal maar weinig metaal en het metaal dat er zit zit vrij hoog vanaf de detector gezien.
Het zou kunnen maar levert veel storingen bij de doelgroep.
Afstands bedieningen zijn wat dat betreft betrouwbaar.
Het is een investering die weldegelijk zichzelf kan betalen vraag gewoon een kleine vergoeding en een borg.
de vergoeding is voor elecktra kosten en onderhoud/vervanging van de automaat.
De borg spreekt voor zich.
1 ontvanger kan 199 zenders tegelijk leren gehoorzamen.
Ben je bv 10 zenders kwijt dan kan je de ontvanger resetten en alle zenders even opnieuw inleren.
Een lusdetector is vaak vele malen duurder.
Ps.via PB word de discussie niet echt duidelijker voor de rest van de hulptroepen.
OK, dat is overwogen, maar dacht dat een lus simpeler zou zijn.
Nog even een toevoeging: misschien heb ik me te onduidelijk uitgedrukt, maar het gaat om een buitenterrein, en daardoor gaat het met name dus om electrische rolstoelen of ''scooters''; die dingen hebben veel metaal en zitten laag aan de grond.
Niet om hand voortbewogen of geduwde rolstoelen dus; sorry voor het misverstand.
Cor
