Wie kan me de juiste tip geven; googlen heeft niets opgeleverd.
Probleem: een deur moet electrisch geopend worden; niet uit het slot, maar fysiek opengaan; dit is geen probleem, maar wel de besturing ervan.
Het is om een invalide in een electrische rolstoel zonder problemen door een deur met dranger te laten gaan, en om meerdere redenen is een inductielus de beste oplossing.
Nu zijn die wel te koop, maar dan praat je over industrieele toepassingen, die teveel geld kosten.
Ik wil dus een lus aan beide kanten van de deur, en dat moet een relais aanspreken, met een tijd/houd functie.
Ik zoek dus een eenvoudig stukje electronica, dat dit doet; een zelfbouwkit is prima; eigenlijk heb ik zoiets al meer dan 40 jaar geleden gemaakt, met een heel eenvoudig stukje electronica, om garagedeuren te openen. Dat heb ik nu natuurlijk niet meer.
Wie kan me een tip geven om dit te vinden????
Dan is er weer iemand geholpen, en niet alleen ikzelf natuurlijk!
Cor
Cor
