Inductiekookplaat orientatie
Ik ben me aan het orienteren op een inductiekookplaat en ik ontdek dat er dan hoogstwaarschijnlijk een aparte kookgroep bij moet. Maar ik zie ook nogal wat variaties: gewoon 230V met gewone stekker. Maar ook met perilexstekker met 1x, 2x of 3x 230V.
Bij vergelijkingssites wordt dit niet meegenomen.
Maakt het echt verschil in gebruik?
klopt dus mijn conclusie dat ik niet van te voren al iets van de electra kan aanleggen want afhankelijk van de kookplaat?
Afhankelijk van het type inductieplaat en de stroomvoorziening kun je bij 'krachtstroom' meerdere secties op boost zetten,. In de praktijk zul je dit echter niet missen. De enige echte reden om een 3x 230 aansluiting te overwegen is als je aansluiting al aan de max zit qua (piek)verbruik.
Wij hebben hier een 40A aansluiting en koken, wassen, drogen, kijken TV, stofzuigen en gebruiken computer tegelijkertijd en is geen enkel probleem. Laat je niet gek maken door andere topics waar gelijk een 3x 230 aansluiting wordt aanbevolen.
Wat is je hoofdaansluiting?
Als je niet al teveel stroomvreters hebt (quooker, electrische boiler, stoomoven e.d.) én een beetje oplet wat je tegelijk inschakelt kan dat prima op 1x35. Kookgroep aan (laten) leggen (dat is 2x16A = 7360 Watt).
Een 4-pits kookplaat op 1x230 (dat is dus maximaal 3680 Watt) is echt te licht, je komt dan echt vermogen te kort.
Let wel op dat je geen kookplaat koopt met een aansluitwaarde boven de 7360 Watt, dan zul je een 3 fasen krachtgroep moeten aanleggen, en dus je hoofdaansluiting laten verzwaren.
Ik heb vorig jaar de keuken vervangen en ook een inductiekookplaat (Siemens) geplaatst. Dit was het grootste model van 90cm breed. Om hem maximaal te kunnen gebruiken moet hij eigenlijk op 3 fasen worden aangesloten. Kon ook met 2 fasen maar dan mis je boosterfuncties en kan hij niet zoveel gelijktijdig aan. Heb daarom krachtstroom (kookgroep) laten aanleggen. We hadden een 3x25A aansluiting, die is niet gewijzigd.
