Inductiekookplaat met afzuiging
Hallo allemaal,
Ik heb een Airforce Inductiekookplaat met afzuiging, nou maak ik regelmatig de filters schoon die ik gemarkeerd heb op de foto.
Alleen tijdens het koken wanneer ik de afzuiging aanzet krijg ik vieze lucht uit de filter beneden, is er een manier om de filter die onder de kookplaat hangt te vervangen/schoon te maken?
Krijg meer vieze lucht met de afzuiging aan dan zonder de afzuiging aan.
Ik hoor het graag.
Deze keuken is in 2018 gebouwd door de vorige eigenaar, we hebben per direct vorig jaar de koolstoffilter vervangen en ook de metalenfilter.
Praten we dan over deze koolstoffilter ?
Want de 2de koolstoffilter is nooit vervangen in 5jaar tijd kan ik met zekerheid zeggen.
Link verwijderd, zie forumregels - mod
Zonder typenummer van jouw kookplaat kunnen wij natuurlijk nooit raden welk filter er in jouw kookplaat hoort. En mét het typenummer kun je dat prima zelf vinden...
Ik zou beide vervangen, want de werking van de filters is inderdaad beperkt in de tijd.
Ik heb deze model: Airforce Aspira Centrale B2 Octa 86cm Induction Hob with Downdraft Extractor
Echter kon ik geen filter vinden, ik hoop dat iemand mij kan helpen.
De filter(s) die jij markeert op de foto zijn voor het onttrekken van vocht en vet uit de kookdampen.
Deze maak je bijvoorbeeld 1 x per week schoon door het complete pakket in de vaatwasser te doen of door met de hand schoon te maken.
Daarnaast zou ergens nog een koolstooffilter (of plasma-) moeten zitten die de kookgeurtjes uit de lucht onttrekt alvorens dit terug de ruimte in komt (recirculatie). Deze vervang je, afhankelijk van kwaliteit en gebruik, om de zoveel tijd voor een nieuwe (niet schoonmaken dus!).
Dit ligt is doorgaans ergens tussen 6 en 10 maanden.
Met een beetje google werk was je hier zelf ook wel aan uitgekomen, in de handleiding staat alles namelijk :roll:
Bedankt voor de duidelijke reactie, echter ruik ik nog steeds het vieze geur na het vervangen van het koolstoffilter en het wassen van de andere 2 elementen.
ik kan nergens vinden of er een opvangbank ergens ligt nog onder in de inductieplaat, als iemand dat weet hoor ik het graag!
In de handleiding zijn tekeningen genoeg te vinden over hoe het systeem in elkaar zit, daar zou je dus zelf aan uit moeten kunnen komen.
Als er echter (te) lang niet schoon gemaakt is of de installatie (met terugblazen via je keukenkast) is niet goed gedaan kunnen zich door het kookvocht ook geurtjes en schimmels nesten in de kastjes. Normaal met de lades dicht of kort open merk je hier niks van maar als die gaat afzuigen, en dus (terug)blazen, dan wordt dit versterkt natuurlijk.
Maak je keukenkastje is open en kijk hier is in, ga overal is langs met een sopje.
Lades kun je er normaal gesproken zo uittrekken en -klikken zonder te moeten gaan zitten schroeven etc.
Of blaast deze onderaan je kastje uit via de plint? Dan kunnen de kanalen van het systeem zelf ook vervuild zijn.
