Inductiekookplaat aansluiten op Perilex WCD
Goedemorgen forumleden,
Paar weken geleden heeft de elektricien een Perilexaansluiting gemaakt in de keuken t.b.v. mijn nieuwe kookplaat. Nu het vervangen van de keuken bijna klaar is en de kookplaat geplaatst kan worden, begrijp ik niet helemaal welke draad waar in de kookplaat moet, ik neem aan dat ik het rechter tekeningetje van foto 3 moet aanhouden (vraag die ik dan heb is of de grijze kabel van de Perilex-stekker nr. 4 of 5 is, gezien er geen 2x blauw aan de stekker zit). Tevens vraag ik mij af of de Perilex-WCD zelf goed is aangesloten t.o.v. de stekker, als je de tekening bekijkt van de stekker t.o.v. de aantekeningen op de WCD lijkt het wel gespiegeld namelijk.
Hoop dat jullie me kunnen helpen.
Gr Ruben
De Perilexdoos moet worden vastgezet aan de muur.
Als de viltstiftmerken op de doos kloppen, dan het je een 2x230V kookgroep en is inderdaad het rechter schema van toepassing. Plaats bij twijfel een foto van je groepenkast. Grijs kun je inderdaad als tweede nuldraad gebruiken. Eventueel omkleuren met een blauwe permanent marker.
John208
