Inductie vraagje. 2 groepen moeten hebben?
Hoi,
ik moet gaan zorgen voor een perilex aansluiting voor in de keuken ivm inductie...Nu gis mij verteld dat ik daar 2 groepen voor moet hebben...(eventueel kook groep zogenaamd denk ik...)
ik hoor zoveel verhalen dat het wel gaat dan weer niet..
kan iemand mij vertellen wat ik dan beste kan doen..
Groepekast kopen met kookgroep daarop een 5 aderige snoer naar leggen die 2 fase bevat? of moet ik dat anders gaan aanpakken?
De inductie heeft net als andere inductie 7300 watt nodig...
(ik ben er geen ster in maar met wat hulp lukt alles me wel)
Per groep kan je 3680 Watt afnemen; een kookgroep dus 7360 Watt (er zijn inductieplaten die > 10 kW trekken overigens). Dus als de plaat aangesloten kan worden op 2 aparte groepen; kan je het zo uitvoeren.
Laat de groepenkast maar aan de installateur over. Dat doe je door vanaf de groepenkast een pvc-buis met VD-draad aan te leggen. Dat einigt in een perilex WCD en met een perilex stekker met flexibel snoer sluit je daar op de plaat aan.
Kan je hier een foto van de aansluitschema's van die plaat plaatsen?
Kan nog geen foto plaatsne heb hem nog niet binnen..maar zijn wel bezig met muren frezen en plafonds afmaken...dus moet wel wat goede buizen leggen dan hè;)
Maar zodra ik iets meer weet zal ik het plaatsen, ik laat het door een goeie instalateur doen maar voorbereidend werk doen vind ik nooit erg,daar leer je meestal nog wel wat van..
Bedankt voor je snelle reactie en goede informatie...
en de vd draad...?mogen daar dan 2 fasen in liggen?in een buis?omdat je dat zo zei(zo komt het over..)
Grtz Angelo
Fiesiekus schreef:
. . . Dus als de plaat aangesloten kan worden op 2 aparte groepen; kan je het zo uitvoeren.
Ook al kan de plaat worden aangesloten op twee aparte groepen, het is niet toegestaan om in 1 buis twee afzonderlijke groepen door te voeren.
Aangezien TS een installateur laat komen, zal het wel goed komen.
Het enige dat hij ter voorbereiding kan doen is een Perilex doos monteren en vandaar een 3/4 buis aanleggen naar de meterkast en eventueel draad trekken. Bij een 1 fase hoofdaansluiting is dat twee blauw, twee bruin en 1 geel/groen.
Voor de volledigheid: 2 fase hoofdaansluiting bestaat niet.
@Fiesikus:
Op het moment dat ik bovenstaande schreef, had je jezelf al gecorrigeerd.
Millew: je haalt groepen en fases door elkaar. 2 mechanisch gekoppelde groepen mag wel in 1 buis; zelfs als ze van verschillende fasen afkomstig zouden zijn.
M'n opmerking over 2 aparte groepen is onjuist; ik bedoelde 2 aparte groepen die gekoppeld zijn.
Zijn twee gekoppelde groepen niet hetzelfde als een 1 fase kookgroep?
Volgens mijn installateur in ieder geval wel en zo ziet het er ook uit. Gewoon twee schakelaars met een schuifje erop om ze tegelijkertijd te bedienen.
Een kookgroep wordt dan ook gerekend als 1 groep.
Of het nu om 2x230 is of een krachtgroep met drie zekeringen.
De groep moet in een handeling afgeschakeld kunnen worden.
Dus het is toegestaan als ik Fiesiekus zo zijn verhaal lees...van de kookgroep uit 2 bl 2 br en een gr/geel draad door een 3/4 pijp leggen?
:roll:
grtz
