Inductie op 1 fase met normale stekker
Ik heb een inductiekookplaat gekocht met een aansluitwaarde van 7,6 kW.
Ik heb nog geen 2 of 3 fase aansluiting in de meterkast. Kan ik deze tijdelijk op 1 fase aansluiten met een normale stekker volgens het middelste schema? Dat is toch 1 fase?
Nee, dat kan niet. 1 fase kan in NL niet zwaarder belast worden dan 16A.
Je hebt een kookgroep nodig, icm een perilex stopcontact en schema 3.
Welke plaat is het? Zo te zien iets van Bosch/Siemens(/Neff/Gaggenou). Meestal kun je bij deze platen in het instellingenmenu het maximale vermogen begrenzen. Zet dit op 3500W en je kunt hem via het middelste schema op een normale contactdoos aansluiten.
Met meerdere pitten tegelijkertijd koken kan dan natuurlijk wel eens teleurstellend zijn, je hebt veel minder vermogen beschikbaar dan wanneer je op een kookgroep of krachtgroep aansluit.
Ook die plaat heeft een soortgelijke instelling.
Op 3. / 3500W instellen en je kunt dat prima voor tijdelijk op 1 fase aansluiten.
Natuurlijk dan wel op een aparte eindgroep aansluiten, of mocht dat niet lukken dan in ieder geval rekening er mee houden dat je andere apparaten op dezelfde groep niet tegelijkertijd gebruikt.
slechte-kluskabouter
