Vorige inductie kookplaat kapot (FAGOR), nieuwe aangeschaft (Inductie/HK634200FB AEG HK634200FB / 7400 Watt)
Maar nu: oude was met 5 draden (wel raar) aangesloten op 5-polige Perilex stekker.
Nieuwe heeft maar 4 draden.
Ik heb me al behoorlijk ingelezen op Klusidee, maar toch kom ik er niet uit
Vorige plaat was raar aangesloten:
Dus 2 x fase op 1 pool, 2 x nul op de andere + aarde. Lijkt mij vreemd.
In de groepenkast is het een 2-fase schakelaar (2 x 16A):
Nieuwe plaat heeft 4 draden: zwart, bruin, blauw en geel-groen.
Dus zwart + bruin = fase, blauw = nul, geel-groen = aarde.
Maar hoe sluit ik deze aan?
Onderaan de kookplaat staat deze schema:
Ik had thuis geen multimeter (vandaag gekocht), dus de wcd heb ik nog niet doorgemeten.
Als ik het goed heb begrepen, zijn er een aantal mogelijkheden:
1) 5-dradig perilex snoer kopen en hopen dat op de nieuwe plaat op nummer 3 ook een schroef zit?
2) Volgens rechter schema aansluiten, dus zoals de oude ook was aangesloten - 2 fase bij elkaar, nul en aarde.
3) of gewoon 2 fase uit elkaar, 1 nul en aarde?
4) Elektricien bellen :) maar da's te makkelijk.
Wat zijn jullie ideen en ervaringen?
Bij voorbaat dank,
Mike
Bij voorbaat dank,
Mike
