Inductie kookplaat en perilex
Ik heb een inductie kookplaat in mijn nieuwe keuken geinstalleerd, maar nu blijkt de perilex stekker 1 draad minder te hebben dan het perilex stopcontact. Ik heb begrepen dat dit iets met fases te maken heeft, maar hoe en wat snap ik nog niet helemaal. Kan er iemand mij uitleggen of het iets uit maakt dat ik 1 draad over houd?
Iets meer gegevens over de inductieplaat:
- vermogen, aansuitschema's
- wat zit er in je meterkast? Kookgroep?
- Hoeveel draden en welke kleueren heb je nu en waar?
Foto's zijn zeer verhelderend.
Kookplaat afkomstig uit een buitenland? In Nederland sluit je kookplaten over
het algemeen aan met een 5 aderig aansluitsnoer.
Bij een 1 fase installatie (kookgroep): 2 x (dezelfde) fase, 2 x nul, aarde of
bij een 3 fase installatie (krachtgroep): 3 x fase, nul, aarde.
Je kan niet zomaar één ader weg laten!
Er word weleens ZEER ten onrechte 1 nul weggelaten. Dat zal hier ook wel het geval zijn. Even een ander (5 aderig) snoer aanschaffen.
Als je met meerdere fases werkt, kan het met 1 nul. Maar dan moet er dus wel 3fasen op staan (of minimaal 2 van die 3 fasen).
Gr. Richard.
