Inductie: 1 of toch 2 nulleiders nodig?
Beste forumleden
Na aanleg (en goedkeuring door expert) van een krachtstroom meterkast begrijp ik al veel meer van krachtstroom. Maar ik zit nu toch met een paar vragen bij het aansluiten van inductie kookplaat. Ook daar heb ik veel over gelezen maar het sluitende antwoord nog niet gevonden. En om zomaar wat te proberen is niet mijn stijl.
De aansluiting vindt plaats in een bestaande situatie waar ik niet meer zomaar overal bij kan. De krachtstroomdoos is een keer verplaatst en is aangesloten met een VMVK kabel door een elektricien ooit. Ik kan momenteel niet direct bij de originele doos komen zonder zoek en zaagwerk.
De situatie is dat ik een kookplaat heb aangeschaft (tweedehands) deze heeft op de achterzijde duidelijke aansluit schema’s (zie foto 1)
echter, zowel het schema links bovenaan als rechts onderaan zou naar mijn idee van toepassing kunnen zijn(foto 2)
Dit gezien de fysieke aansluitingen (foto 3) die ook laat zien hoe de plaat aangesloten was op een kookgroep.
De fabrikant geeft aan dat ze alleen maar twee fasen kookplaten leveren, maar hebben geen echte afdeling technische ondersteuning dus degene aan de telefoon had niet veel verstand van technische zaken. Ik begrijp dan ook niet waarom er ook een drie fasen aansluiting op de kookplaat staat… :shock:
Ter plaatse waar de aansluiting moet komen zit een volledige 3 fasen aansluiting met perilex stekker in de meterkast komen de drie fasen binnen (foto 4) en is er een 16A zekering voor elke fase. (Ik weet dat deze meterkast gedateerd is, deze zullen door de VVE van de huisjes worden vervangen binnen afzienbare tijd, voor nu moet ik het er nog even mee doen)
Ik heb de periLex aansluiting door gemeten en die geeft keurig 230 volt aan tussen de nul en alle drie de fasen apart, en tussen elk van de fasen 400 volt.
De oude kookplaat was met alle drie de fasen aangesloten en gebruikte 1 nulleider.
Nu mijn vragen:
1. Moet deze kookplaat op twee fasen aangesloten worden? Of kan deze ook op drie fasen aangesloten worden?
2. Als ik met twee fasen aansluit, met elke fase een eigen zekering, kan ik dan volstaan met een enkele nul leider op N1 en en een brug naar N2? Of moet er een tweede nulleider komen, wat een probleem oplevert omdat ik deze niet zomaar naar de meterkast kan doortrekken.
Ik heb gelezen dat als er echt twee verschillende fasen aansluitingen zijn dan 1 nulleider voldoende is omdat door de fase verschuiving dan maar max 230V op de nulleider kan komen te staan en 1 nulleider dan voldoende is.
In de situatie dat ik wel een tweede nulleider nodig zou hebben zou ik kunnen overwegen om de draad van de derde fase daarvoor te gebruiken omdat die dan toch geen functie heeft. Niet de meest sjieke oplossing en vereist duidelijke labeling in de meterkast.
Graag jullie visie op wat de beste oplossing is om deze plaat aan te sluiten.
hartelijke groet
Rob
Goed dat je hier vooraf goed over nadenkt.
Bij draaistroom heb je inderdaad genoeg aan één nul en kun je het aansluitschema boven links (400 V 3N) volgen.
In je groepenkast hoef je niets te veranderen, al is de hele kast zo te zien wel aan vervanging toe.
Het zou erg fijn zijn als gewoon met 3 fasen aangesloten kan worden, dan is het een fluitje van een cent en hoef ik niets aan te passen verder.
Blijft wel de vraag waarom de fabrikant aangeeft alleen 2 fasen te leveren. Op de kookplaat staat de aanduiding: Input 230V 50/60 Hz 3000W X2 max
Wat bedoelen ze daar met de aanduiding: "X2 max" ?
Groet
Rob
Ik neem aan dat het een plaat met 4 kookzones is. Die gebruiken altijd maar twee fasen. Er is bij die van jou wel een klem voor L3, maar die is zo te zien nergens mee verbonden.
Je aardlekschakelaars bieden geen goede bescherming meer en die zou ik in ieder geval vervangen. Een geheel nieuwe kast ik zeker geen luxe in jouw geval.
De kookplaat zat aangesloten zonder dat er adereindhulsjes waren gebruikt. Ik raad je aan om deze nu wel te gebruiken.
Het is inderdaad een plaat met 4 zones. Ik las vaak dat dan twee kookzones per fase aangesloten zijn. Dan zou het inderdaad logisch zijn dat L3 intern verder niet aangesloten is.
Ik zat er ook over te denken om L3 gewoon leeg te laten (om geen risico te lopen op L3) en dus 1 fase "af te doppen" en niet te gebruiken. Deze zou dan wellicht toch geen functie hebben?
Maar ik zat met name met de vraag of ik dan kon volstaan met 1 nulleider. Dat blijkt zoals ik het lees het geval te zijn.
Ja die nieuwe kast staat in de planning, dit is echt nog uit 1979... :shock:
Rob
Ja ik heb inderdaad bij mijn krachtstroom meterkast allemaal adereindhulzen gebruikt. Ik ben zeker van plan deze nu ook weer te gebruiken.
Rob
Ik zou hem gewoon aansluiten op de dummy L3-klem. Dat is een nettere oplossing dan een draad los in je Perilex-stekker te laten bungelen.
Alle aders afwerken en gewoon aansluiten. Brug op N1, N2
Ook tape van hoofdschakelaar verwijderen.
Die kast mag ook wel geruimd worden ja. Ook niet vanuitgaan dat die schakelaars nog werken..
Top,
Wederom geweldig dit forum.
Bedankt voor jullie waardevolle reacties! 👍🏻
Het zal even duren voor ik er weer ben en de plaat kan aansluiten maar nu is het een makkelijk klusje geworden.
Groet!
Rob
Goede tip, ik zal die tape weghalen, het wordt soms verhuurd dus was om te voorkomen dat mensen de verkeerde schakelaar omzetten. Maar niet veilig zo...
Ik zal de werking van de schakelaars testen. Nu hopen dat de nieuwe kasten snel komen...
En die schroefautomaten deugen ook niet trouwens, nu je toch bezig bent.
Ik zie overigens twee verschillende kasten op de foto's ..?
Nog even voor alle zekerheid:
Er is geen draairichting in een kookplaat nodig zoals bij een motor, dus de volgorde van de fasen kabels maakt hier dan niet uit neem ik aan?
Rob
Inderdaad, alles moet en gaat eruit... Er komen compleet nieuwe kasten.
Die andere kast is van het andere appartement. Die zitten strak maast elkaar. Dit zijn tussenkasten, op het park komt centraal de hoofd aansluiting binnen en die wordt dan verdeeld door deze tussenmeters en kasten.
