Indesit wasmachine WIXE 147
Daar ben ik weer een keer met een probleem 🤣
Ik heb een probleem met mijn Indesit wixe 147 was machine.
Paar dagen geleden midden in het programma gestopt en gaf aan “door”. Uiteindelijk eerst al het water aan de onderzijde eruit laten lopen, en het filter schoongemaakt.
Maar als ik nu het programma start zie je heel even het rode slotje op het display maar stopt daarna meteen weer. Ook hoor je dat die water pakt maar stopt ook meteen weer als het rode slotje verdwijnt.
Waarschijnlijk omdat de wasmachine denkt dat de deur open staat. Ook krijg ik de deur niet open terwijl het slotje weg is.
Wat ik allemaal geprobeerd hebt:
- Schakelaar doorgemeten terwijl die op “dicht” staat tussen aansluiting:
2 en 3 248 k ohm
3 en 4 0,1 ohm
Wat ik zo lees zijn dit goede waardes?
- Lange tijd stekker eruit gehaald maar probleem blijft.
- Water inlaat ventiel doorgemeten die geven alle twee 3.5 k ohm aan dit is volgens mij ook goed?
Ook nog een filmpje om het iets duidelijker te maken.
Typeplaatje
Ben bang dat het board kapot is iemand nog andere tips?
Bedankt alvast
Na lang uitzoeken lag het probleem bij het board. Niet meer de moeite waard om te repareren staat alweer een nieuwe Indesit wasmachine.
Topic mag op slot.
Nixxbizz
