Indesit wasmachine kortsluiting
Hoi!
Er is een probleem met mijn Indesit wasmachine (IWC5145), helaas.
De wasmachine deed het prima, alleen begon op een gegeven moment het lichtje van het slot te knipperen wanneer ik de wasmachine aan wilde doen, dus ik dacht dat de deur niet goed dicht was en na een paar keer duwen ging hij dan toch altijd aan. Tot ik een keer duwde en er kortsluiting ontstond. Sinds dat moment krijg ik de wasmachine helemaal niet meer aan en ontstaan er kortsluiting direct wanneer ik de stekker in het stopcontact doe, en heeft de stekker ook wat verbrande plekjes. Iemand een idee waar het probleem zou kunnen liggen en of het nog waard zou zijn om een expert er naar te laten kijken? Heb de wasmachine een halfjaar geleden gekocht via marktplaats en heb er eerder geen problemen mee gehad. Ook geeft de deur een echte klik als ik hem dichtdoen.
Gegevens staan in de bijlagen en wat foto's. De machine is volgens mij best goed onderhouden en heb hem ook helemaal schoon gemaakt.
Je zou als eerste eens alle gegevens van het machineplaatje kunnen vermelden.
Want mijn glazen bol is stuk gegaan. Dus maak ook eens wat foto's.
En wat bedoel je met stop omdraaien?
Ik heb wat extra gegevens toegevoegd. De stop omdraaien was niet goed verwoord! Ik bedoelde dat er direct kortsluiting ontstaat nu wanneer ik de stekker ik het stopcontact doe, hij laat helemaal geen lichtjes meer zien
Al deze gegevens heb ik nodig om iets terug te kunnen vinden.
Je hebt het over verbrandde plekjes op een stekker.
Begin er dan eens mee om deze kabel te vervangen en waarschijnlijk ook het wandcontact dat dan ook defect zou moeten zijn.
Ik zie alleen maar een foto en verder geen bijlagen.
Weet je zeker dat het een kortsluiting is en niet een aardsluiting?
Want dat kan voor storing zoeken nog al uitmaken.
Is het de aardlek die er uit gaat of de groepsautomaat?
In het geval van een kortsluiting heb ik het vermoeden dat er wat met het ingangsfilter van de voedingskabel aan de hand is.
Je zou kunnen uitproberen door de de bedrading die vanaf dit filter naar de regelelectronica loopt los te nemen. En dan de stekker er weer in te doen. Gaat dan de zekering er nog steeds uit dan vervang je de kabel met filter. Deze kun je vinden met de code indesit J00229210. €31,11
En omdat het deurslot ook nog een verdachte is, is de vervanger Indesit J00241529.€20,50
Het oude type is niet meer leverbaar.
Of deze kosten haalbaar zijn t.o.v. de leeftijd van de machine kan ik je helaas niet zeggen. Want ik kan aan de hand van de cijfers bij deze machine niet ontdekken wanneer de productiedatum was.
Daarbij moet het wandcontact ook vernieuwd worden, want deze is brandgevaarlijk geworden.
Is het een aardsluiting, dan wordt het een heel ander verhaal.
slechte-kluskabouter
