Indesit kookplaat 28341 KK4CW
Beste klussers,
Ik heb precies dezelfde kookplaat wat hieronder is aangegeven.
(geknipt en geplakt van de forum):)
Heb ook alles opgevolgd zoals is aangegeven.
Echter by myn doen er maar 3 kookplaten.
De 4de wil niet.(rechtsboven op de kookplaat).
Hoe kan het, dat ie by Bert het wel doet, en by my maar voor 75%, zeg maar.
Trouwens de kookplaten 1,2 en 3 gaan by elke stand weer na een tydje uit.
tenzy ik em op stand 11 zet. Wat de hoogste stand dus is.
Maar ik neem aan dat dit niet de bedoeling is.
Kan iemand my hiermee verder helpen?
Voor vragen sta ik altyd open.
Geregistreerd op
10-2-2008
NL
BerichtGeplaatst: 15 Maart 2010, 21:55 Onderwerp: Reageer met quote
In de kookplaat: Geel/groen op de aard aansluiting schroef. Brug tussen aansluiting 1 & 2, bruin op 2, zwart op 3 (brug tussen 2 & 3 verwijderen), blauw & grijs samen op 4. Het snoer goed vastzetten onder het zwarte bruggetje.
Op de stekker/wcd: geel/groen in het midden. Bruin op bruin linksonder, zwart op bruin rechtonder, blauw op blauw linksboven, grijs op blauw rechtsboven en het snoer weer goed vastzetten onder het witte bruggetje.
Het betreft trouwens geen krachtstroom maar een kookgroep op één fase.
_________________
If it isn't broke, don't try to fix it.
Disclaimer: Het opvolgen van het advies is geheel voor eigen risico.
Naar boven
Bekijk profiel van de gebruiker Stuur privé bericht. Geen klusvragen!
Bert_
Geregistreerd op
15-3-2010
BerichtGeplaatst: 16 Maart 2010, 00:36 Onderwerp: Reageer met quote
Hey Sxnder, hartstikke bedankt, hij doet het! Moet alleen nog een nieuw klemmetje kopen ( dat ronde ding ) voor de aarddraad, want die kan er nu wat te gemakkelijk uit in het fornuis. Heel erg bedankt voor jullie hulp!
Ter referentie voor anderen: dit is de Indesit 28341 KK4CW.
Denk dat een beveiliging in de kookplaat ingrijpt.
Misschien is de aansluiting in de contactdoos niet hetzelfde als bij de steker?
Linksboven en linksonder zijn nul
rechtsboven en rechtsonder zijn fase
zowel in de contactdoos meten
en in de steker zo aansluiten.
By my is de blauwe kabel, de nul dus, linksboven en rechtsboven en de fases ziiten eronder in de contactdoos.Ook gemeten , allebei 230V.
Zo heb ik de stekker ook aangesloten.
linksboven blauw,rechtsboven grys,linksbeneden bruin,rechtsbeneden zwart
op de stekker.
mvg,
Vyano
Als je voor jezelf de overtuiging hebt dat je het aansluitsnoer conform de contactdoos hebt aangesloten, na gemeten te hebben,
dan is de plaat defect en kun je beter de plaat losnemen en de hulpzoeken van een specialist in deze.
Zoek de hulp van een reparateur via een advertentiesite?
