Inbussleutel materiaal
Hoi,
Voor de eenvoudige huis en tuin gebruiker ben ik op zoek naar een inbussleutel. Er is best veel keuze en nu weet ik niet hoe ik gericht moet zoeken.
Ik wil er maximaal 20 Euro aan uitgeven. Ze moeten geordend en genummerd in een houder zitten, de meest voorkomende maten, L vorm.
Welk materiaal kan ik het best voor gebruiken? En welke merken moet ik links laten liggen?
Ik heb nu eentje geleend en die heeft twee verschillende koppen. Ik heb geen idee of ik de andere kop ooit voor iets ga gebruiken.
Bedankt
Ik heb wel een voorkeur voor een bepaald merk welke ik ook heb maar die voldoet niet aan je
prijsverwachting. Daarvoor zou je minimaal 1,5x zoveel voor moeten betalen excl. verzendkosten.
Ook mogen we hier geen oordeel of advies geven over merken en dergelijke, dus dan houdt het op.
Neem gewoon een simpel setje en koop een tweede als reserve voor als er iets kapot gaat.
Heel lang geleden heb ik ooit een hele uitgebreide set gekocht voor Fl 5,- (vijf gulden).
Dat setje heb ik nog steeds, een paar hele kleine zijn inmiddels doorgebroken maar de rest werkt nog.
Toch heb ik later een goede set bijgekocht omdat die gewoon veel fijner werken.
Mijn ervaring is dat de inbussleutels die je ook onder een hoek kunt gebruiken toch minder zijn.
Natuurlijk wel makkelijk in het gebruik maar zit een schroef echt vast dan beschadig je er wel veel sneller de kop mee.
Datzelfde zie je ook bij heel goedkope setjes, vaak passen die minder goed (te veel speling) en gemaakt van metaal wat te snel stuk gaat en vaak zijn ze ook te kort om goed kracht te kunnen zetten
Zelf gebruik ik een set van een bekend merk schroevendraaiers en die bevalt prima.
Lang genoeg om kracht te kunnen zetten, sterk genoeg om geen koppen stuk te draaien en een prijs van rond de 20 euro voor een 9 delige set.
Deze heeft aan de ene kant (lange kant) de mogelijkheid om de sleutel er scheef op te zetten en aan de korte kant is hij recht om flink kracht te kunnen zetten.
die iets afgeronde kop aan de lange kant van de sleutel is handig.
daar kan je een schoef die los is veel sneller helemaal mee uitdraaien
of het eerste stuk van de schroef indraaien
het lossen of helemaal aandraaien doe je met de rechte kant daarmee kan je meer kracht zetten ook doordat je dan een langer handvat hebt
Ik zou een wat duurder setje pakken, met lange sleutels. Die hebben als voordeel dat je minder kracht hoeft te zetten.
Ik heb zelf de gekleurde w... als er daar een van sneuvelt kun je losse nieuwe bestelen. En je hebt daar ook een mooie torx en engelse maat
