Inbouwtoilet spoelt langzaam/niet krachtig door
Goedenavond,
Het inbouwtoilet in onze badkamer spoelt heel langzaam door. Zo langzaam dat eigenlijk het papier niet wegspoelt. De badkamer is pas één jaar oud, dus er kan eigenlijk geen sprake zijn van slijtage. De loodgieter vermoedde het stuk zijn van de vlotter. Die is dus vervangen. Het probleem is alleen niet verholpen. Wat kan er aan de hand zijn in deze situatie? De wc bij de woonkamer heeft dit probleen niet.
Hopelijk kunnen jullie ons helpen.
De vlotter kan alleen te laag staan dat heeft wel invloed op je spoel hoeveelheid.
Wat voor toiletpot heb je er op hangen en wat voor merk inbouw reservoir?
Bij nieuwe poten zit er vaak een restrictie in de spoelschelp van het toilet, en die kan je gewoon verwijderen als je spoelhoeveelheid niet juist is, maar het kan ook zijn dat de spoelpijp te ver in de closet pot gemonteerd is.
Dan krijg je ook deze klachten.
Dus boven is een wc bij geplaatst?
dus het water [spuit] stroomt zo in de pot zodat closet papier gaat zweven.
hoe is de spoeling in de pot zelf rond om?
als je emmer water in gooit hoe loopt dat weg?
en hoe is afvoer aan gesloten?
FMklusser
