Inbouwthermostaat Dornbracht niet los te krijgen
Thermostaat werkt niet meer, blijft zelfde temperatuur.
Als je hem naar kouder draait komt er nauwelijks water uit.
Dornbracht Cult - tweeweg inbouw thermostaat - zie bestand.
Ik wil cartouche ontkalken en misschien vervangen.
Maar eerst de knop(pen) verwijderen, maar dat lukt niet.
Heb schroefje met inbus en het klapknopje bij 38gr verwijderd.
Maar er is geen beweging in de knop te krijgen. Ook niet met een schroevendraaier tussen de plaat en de knop. Of met WD40.
De bovenste knop zit overigens ook muurvast.
Het enige wat er gebeurt is dat de hele plaat wat naar voren komt, volgens mij met het mechaniek erachter.
Doe ik iets fout? Schroefje gemist? Moet ik draaien? Andere suggesties? Foto thermostaatkraan 2.jpg Foto thermostaatkraan.jpg
Bijlagen
Tussen knop 7 en 13 zit veel kalk tussen je kan proberen een flink in dedrenkte lap met schoon maak azijn er om wikkelen. en dit 24 uur laten zitten.
En dan al wrikkend met gepast geweld knop los halen.
Ook moet de druk knop op eenlijnstaan en dan in drukken en recht naar je toe trekken.
Die druk knop had niet los gemoeten.
Het is gelukt, dank. De plaat en knoppen zijn er af (in een stuk). Er zijn nu 2 bouten zichtbaar (zie foto), maar zonder de inbusopening om de kraan af te sluiten (zoals in de montagehandleiding staat).
Vrees dat ik de hoofdkraan moet afsluiten. En dan kan ik maar beter een vervangende cartouche bij de hand hebben - grote kans dat die vervangen moet worden. Wel duur, de originele onderdelen in NL - https://www.vervangingsmarkt.nl/dornbracht-9015020120090-9015020130090-thermostaatcartouche.html. Iemand ervaring met "neppers" van Vernet?
onder die afsluit kappen zitten volgens mij in bussen die kappen moet je met pijpsleutel verwijderen..
En kan best zijn dat het element gewoon verkalkt is 24 uur in schoonmaak azijn.
Toch gewoon de hoofdkraan afgesloten, en cartouche vervangen (met een "nepper"). Hij doet het weer. Henk dank voor je hulp.
Zo kocht ik eens een ander bekend merk, van ene Hans.
Kraan netjes gemonteerd en het was al direct lek en ook behoorlijk.
Natuurlijk kregen we onder garantie een nieuw binnendeel maar dat is niet handig
als je helemaal klaar bent en de kraan weer kunt afsluiten.
@Kaajee wat is duur valt nog mee veel van bepaalde kranen worden verweg gemaakt vaak zijn daar niet eens onderdelen voor of beschermt alleen via dealer.
Maar @TS heeft ook niet over de inbouwkraan maar het element.
Deze iss vervangen door een neppert een orginele voor deze kraan kost €215,-
en ik heb hem voor een prikkie gezien
Nixxbizz
