Inbouwspots vallen uit betonplafond
Ik heb in de badkamer inbouwspots in een betonnen plafond. Ziet er prima uit, maar om de haverklap glijden ze langzaam uit het gat omdat de veren te weinig houvast hebben. Ze hangen dan dus scheef in het plafond en dat is geen gezicht. Ik moet ze nu elke paar dagen weer aandrukken en word er gek van. ;-)
Oplossing zou zijn de wanden van het gat ruwer maken, maar hoe? Uiteraard wordt het in dat gat erg warm, dus de binnenzijde met tape beplakken o.i.d. gaat niet werken.
Wat kan ik doen?
Dat ze uit het betonplafond vallen is normaal bij spots die gemaakt zijn voor plaat plafonds.
Dit komt omdat ze twee armpjes hebben.
een korte en een lange.
De korte centreerd en de lange steunt op de plaat.
Maar doordat het gat mischien wel 20 cm diep is en masief zullen de klemmen niets doen ook niet als je ze ombuigt.
Heb eerst een vraag zijn het 230 volts spots of werken ze met een travo.
als de spot in het plafond zit kun je de kern verwijderen zodat het lampje er uit valt.
Ze zitten dan vast met een klemring of met een kraag.
Plaats als je het kan een foto van de spot dan is de oplossing mischien wat makelijker uit te leggen
Onder het motto als je het niet meer wit dan gebruuk maar kit zou ik zeggen doe een beetje kit aan de onderkant van het spotje en kit hem tegen het plafond. Gebruik wel een flexibele kit zodat je later vrij gemakkelijk weer los kan halen.
Ik zou een pvc rand in het beton vastkitten zodat de veren wel grip krijgen.
Er zijn ook spotdozen voor te krijgen echter plaats je die voor het storten, ik weet niet of je die nadien nog zou kunnen plaatsen.
Als we dezelfde dozen bedoelen zal dat niet lukken, headhunter.
Wij hebben het wel eens opgelost door er een rand van een bloempot in te lijmen.
Wat isolatietape om de veren en of spot wikkelen ;)
Maar hebben de spots in de beton min. 5cm ruimte aan de bovenzijde i.v.m. koeling anders gaan ze met regelmaat stuk.
Je kan het beton ook opruwen, ik denk dan aan een renovatie voorstrijk voor korrelpleister.
Dat word zo ruw als schuurpapier.
Kijk... dat lijkt me een prima oplossing. Alle andere zaken als tape of pvc-pijp zijn denk ik niet aan te raden want het wordt gloeiendheet in het gat. Maar ik heb nog structuurverf, dat ga ik eerst eens proberen en als het niet grof genoeg is dan maar korrelpleister.
Het zijn trouwens 230V-lampen.
Dankjewel allemaal!
