Inbouwspots maximaal 3cm ruimte + duodimmer
Koopadvies gevraagd!!
Huidig plafond is 3 cm verlaagd er is dus ruimte voor spotjes. Nu wil ik deze in twee groepen ansluiten op de schakelaar. Op dit moment zit er een duoschakelaar en deze wil ik graag vervangen door een duodimmer.
Nu heb ik diverse spotjes gezien met halogeen zoals deze massive
Polen-pitru-250-63-17
Hierop zit een trafo en heb ik dus ook een elektronische duo dimmer nodig.
Is dit een verstandige combinatie of is er een veel betere combinatie.
We geven hier geen koopadvies, maar ik kan wel zeggen dat de spots die je op het oog hebt geschikt zijn voor 30 mm inbouwdiepte.
Ik zou nog over het volgende nadenken:
Wil je überhaupt spots. Je kunt ze wel strak inbouwen, maar ze geven zeer gericht licht en dat is misschien niet wat je wilt in je badkamer.
Wil je ze echt onafhankelijk van elkaar kunnen schakelen of ga je straks toch elke keer beide groepen aanzetten, wat niet echt comfortabel is met een duodimmer.
Kijk even goed of het een elektronische of conventionele transformator is en koop daarvoor de bijpassende dimmer.[/list][/list]
Koopadvies is dan het verkeerde woord.
Laat ik anders vragen is het aan te raden om deze spots in te bouwen in de woonkamer ivm de warmte in de korte boven ruimte.
Spots zitten dan ongeveer halve centimter van het de betonnen bovenvloer.
Halogeen spots, geven veel warmte af.
Dus inbouwdiepte is echt minimaal, en zal misschien de levensduur van de lampje kunnen beinvloeden.
Waarom geen LED inbouw spots.
Zijn misschien iets duurder, maar geven geen/heel weinig warmte af, en zijn een stuk goedkoper in stroom verbruik
Waarom geen led omdat een deel van de woonkamer al is voorzien van deze spots. En ik heb geen zin om deze ook te vervangen. De laatste dagen veel led gezien, maar ik vind het ook niet mooi.
De afgelopen dagen bouwmarkten en elektriciteitswinkels afgelopen voor het juiste advies. Maar er is niemand die mij het juiste advies kan geven...
Ik loop compleet vast :oops:
Ik zal proberen te schetsen wat ik en hoe ik het zou willen doen.
Het idee is 5 spots inbouwen met een hoogte van 30mm ivm de ruimte van 35mm. Het zou er zo uit moeten zien.
Op dit moment kan ik maar één geschikte soort spot vinden. Deze 3 spots zitten op een snoer en hebben een onderlingen afstand van 40cm daar kan ik dus geen afstanden mee overbruggen.
transformator is LV halogeen, prim 220-240v 50/60Hz
0.26A COS=0.99 sec 11.6v-ms max 4.9a 20-60w
ta.max 50C tc.max80c at 60w
VRAAG 1 mag je de draden van deze spots ondeling verlengen. Ipv van 1m 40cm, 40cm. BV trafo 1m spot 210cm spot en dan 1 op 170cm.
Vraag 2 kan ik een spot ook niet aansluiten en alleen de draad achter het plafond laten zitten
vraag 3 kunnen er dan ook 2 transformators op één dimmer
De gewensten situatie!
Vraag 1: Verlengen kan en mag, mits veilig. Maar beter is om de snoeren te vervangen door langere. Ik kan me niet voorstellen dat ze vast aan de spots zitten, want dan kun je die helemaal niet inbouwen.
Vraag 2 snap ik in zijn geheel niet.
Vraag 3: geen probleem.
Als eerste bedankt voor de reactie. ik was zojuist teruggereden na de bouwmarkt daar adviseerden ze om.niet te verlengen. Hierdoor zou de stroom sterkte afnemen en de verdeling van de stroom over de spots niet meer kloppen. Kans op beschadiging van fe travo. Dit verhaal kwam bij mij niet geloofwaardig over!!
Toelichting bij vraag 2 aangezien ik van 1 snoer maar 2 spots nodig heb ipv 3. Wilde ik 1 spot niet aansluiten, en.de kabel hiervan gewoon los bovenop het verlaagd plafond te leggen.
Dat van de stroomsterkte klopt theoretisch, maar als je snoer gebruikt met voldoende dikke aders (min 0,75 mm²), dan zul je daar niets van merken. Je gaat ook geen 20 meter verlengen.
Je hebt trouwens nog steeds niet verklapt hoe die meegeleverde snoeren er nu uit zien.
Een spot weg te laten en het stukje snoer los op het plafond te laten liggen is geen enkel probleem. Het vrijliggende einde moet wel goed geïsoleerd zijn.
Mooi om te zien dat ik niet de enige ben die soms problemen heeft met "na" en "naar".
Volgens mij heb je een electronische trafo. Hierbij kun je niet zomaar de draad verlengen.
Het precieze verhaal kan ik je niet helemaal uitleggen (maar is op internet en deze site wel te vinden), maar het komt er grofweg op neer dat de uitgaande spanning zeer hoog frequent is, en dat bij te lange draad lengte deze gaat interfereren met zichzelf. Gevolgen zijn o.a. dat de lampen verderop zwakker branden, en in het slechte geval, je trafo veel eerder stuk gaat.
Zoek maar even, er staat ook wel her en der aangegeven tot welke lengte je wel kunt verlengen.
Daar zou je inderdaad de snoeren in het midden door moeten knippen om ze te verlengen. Ik denk niet dat die stekkers los verkrijgbaar zijn.
Inmiddels heb ik de handleidingen geraadpleegd van een aantal elektronische trafo's. Daar wordt overeenstemmend een maximale kabellengte van 2 m tussen trafo en lamp genoemd. Als je de trafo dus in het midden zet dan kunnen de twee buitenste spots maximaal 4 m uit elkaar.
Die verbindingen zijn volgens mij nog steeds te koop bij een elektronica winkel.
Als je toch aan het knippen en plakken bent, dan zou je misschien dat losse stukje bij trafo 1 helemaal weg kunnen laten. Verder goed.
Let op dat je goede verbindingen maakt, want er gaat best wat stroom doorheen. Je kunt het best speciale klemblokjes voor flexibele leidingen gebruiken. (met van die oranje hendeltjes)
Het zit erin... :lol:
Ik heb alles een uurtje of drie laten branden, en er wordt niets warm!
Alles werkt perfect..
En het snoer met de twee spots ipv drie spots branden niet feller dan het snoer met de driespots..
De kabels zijn per spot tot 1.90m verlengd.
PS alles zit vast met kroonsteentjes meer vertrouwen dan de lasdoppen wat een ondingen zeg.. :wink:
Iedereen bedankt..
