Inbouwspots keuken
Hallo allemaal,
In onze keuken gaan wij een koof plaatsen met daarin dimbare spotjes alleen heb ik niet veel ervaring met het aanleggen van spotjes.
Ik wil gebruik maken van het klikaan klikuit systeem met afstandsbediening.
mijn vraag is hoe ik de spotjes op de juiste manier dimmend kan maken?
Is het genoeg om dimbare spotjes te kopen en aan te sluiten op deze:
of moet er gebruik worden gemaakt van een inbouwdimmer ertussen?
Alvast bedankt,
Ronald
2 x link verwijderd wegens vermelden bedrijfsnamen, mod.
Die eerste zou al goed moeten zijn lijkt. In de omschrijving staat dat deze bedoeld is voor dimmen led verlichting van 3 tot 50 watt. Dus als je dimbare led spots hebt dan moet dat lukken.
Geen probleem zolang die stekker nog maar bereikbaar blijft. Je moest eens weten hoeveel panden verlichting aangesloten hebben zitten met bijv. Wielland stekker systemen.
In bedrijfspanden is wat achter het plafond zit over het algemeen veel beter bereikbaar door even een plaatje op te lichten.
@ABCDE De inbouwdimmer is natuurlijk niets beter, als je die vervolgens ook onbereikbaar inbouwt...
Alle verbindingen en componenten moeten bereikbaar blijven, welke oplossing je ook kiest.
Zelf probeer ik dit soort dingen zo te maken dat je bijvoorbeeld na wegnemen van de schouw van de afzuigkap overal bij kunt.
