Inbouwspots die weinig hoogte nodig hebben
In onze nieuwe keuken maken we een verlaagd plafond (gipsplaten).
Het bestaande plafond is beton.
We kunnen het plafond maximaal 5 cm. lager maken (dit heeft te maken met de raamkozijnen), maar nu zoeken we inbouwspotjes die in een ruimte van max. 5 cm. passen.
De meeste inbouwspots hebben meer ruimte nodig vanwege hun hoogte danwel de warmte.
Wie kent er spotjes die minder ruimte nodig hebben?
Ik heb wel meubelspots gezien (inbouwspotjes om bijvoorbeeld aan de onderkant in een keukenkastje te monteren). Maar... zijn die ook geschikt voor inbouw in een plafond?
Wat zijn de voor of nadelen van spotjes met een trafo? We willen zo'n 10 spotjes verdeeld over 2 schakelaars, kan dat wel met trafo's?
Of... misschien heeft er iemand wel een heel andere oplossing voor ons lichtplan in de keuken. We hebben een verlaagd plafond bedacht omdat we het lichtpunt nu nog midden in de keuken hebben en straks op meer plaatsen de keuken willen verlichten. Het verlaagde plafond is dus nog maar een idee, maar heeft u misschien een beter idee?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groetjes, Helen.
Met LED spotjes heb je minder ruimte nodig aan de bovenkant. Aangezien deze minder warmte ontwikkelen. Normale spotjes hebben ongeveer 10 cm. ruimte nodig. Een transformator heeft als nadeel dat het stuk kan gaan, dus je moet in geval van defect er weer bij kunnen.
Meubelspots zijn geen probleem en ik meen gemiddeld maar 2,5 cm hoog.
De spots voldoen prima en geven geen problemen.
Nou geloof ik dat je deze spots niet zwaarder kan krijgen als 20w
Maar anderzijds 10x20w aan spots in de keuken lijkt mij meer dan voldoende.
Verdelen over 2 schakelaars kan altijd.
1 schakelaar ---> 1 Trafo ---> 5 spots.
Zorg ervoor dat je trafo dan minimaal 50va is.
En dat de trafo kleiner is als een spot zodat deze altijd nog uitgewisseld kan worden in geval van defect.
De trafo moet dan wel voldoende ruimte hebben in de buurt van een spot om erin en eruit te kunnen.
Elektronishe trafo`s zijn iets duurder maar je hebt dan minder kan op een defect en ze zijn wat minder warmte gevoelig, en geruisloos.
Mocht je de spots bij een bouwmarkt halen raad ik persoonlijk aan de bijgeleverde trafo weg te laten en er zelf een electronische trafo daarvoor in de plaats te zetten.
Perfecte trafo`s.
Link en merk verwijderd, mod.
Deze is 70w dus voldoet prima voor 5 spots.
Succes met de keuken.
Gr Pim.
Pim, je bent van harte welkom op dit forum.
We hebben echter wel een paar regels waarvan 1 is het niet noemen van merken of de kwaliteit ervan.
Bedankt voor jullie ideeën, en Pim... gelukkig had ik de site al overgeschreven dus heb de trafo wel gezien hoor! Maar ik begrijp nu dat dat eigenlijk niet mocht een merk noemen!
Nog een vraagje: LED-licht of Halogeen???
Klopt het dat LED-licht heel kil, spierwit licht is?
En geeft dat minder licht dan Halogeen?
Onze keuken is 4,45 bij 3,60 en we weten niet goed hoe we de spotverdeling moeten maken. We dachten zelf aan zo'n 12 spotjes, maar is dat misschien te weinig (of juist te druk?)
Onderstaande (eenvoudige :wink: )lichtplan heb ik zelf bedacht. Alleen komt er boven de afzuigkap een koof met 2 spotjes (dat zijn de 2 rode bolletjes hieronder).
O......................O......................O......................O
Volgens mijn man staat het raar als je de spotjes in de koof meetelt in je symetrische verdeling. Maar we weten geen andere oplossing. Iemand tips?
Groetjes, Helen.
Ledlicht als algemene verlichting zou ik nog niet durfen aanraden.
Als decoratieve verlichting en accenten is het wel geschikt maar het is nog geen goede vervanger voor gloeilampen.
De ontwikkeling van led gaat echter snel dus ga eens kijken voordat je ze koopt.
Je hebt tegenwoordig LED's welke, net zoals halogeen 1 lichtpunt in het spotje hebben (dus niet meerdere led's in 1 spotje) en hierdoor heb je ook net zoals halogeen een mooie felle lichtpunt. Bij deze spots is 1 W = 100 W gloeilamp = 20 W halogeen.
Ben bij 2 lampenzaken geweest en heb daar m'n probleem (max. 5 cm. inbouwruimte) uitgelegd. Nou, daar werd ik dus niet veel wijzer dan "nee, hebben we niet" en "nee, kan niet". En dat zijn dat speciaalzaken!
Toen ik jullie oplossing opperde, of meubelspots een oplossing konden zijn, was het antwoord weer "nee!".
Want in meubelspotjes richten de halogeenlampjes blijbaar niet naar beneden maar opzij, vandaar dat ze ook platter zijn...
En volgens de verkoopster krijg je daardoor onvoldoende licht op het aanrecht als de lampjes helemaal in het plafond zitten. Die zijn gemaakt om een korte afstand te overbruggen, van een keukenkastje tot het aanrecht, en niet van een plafond tot het aanrecht.
Wat moet ik nu? Graag jullie reacties hierop. Klopt het wat zij zegt?
Groetjes, Helen.
Tsja,....wat valt er over te zeggen. In het algemeen vind ik halogeen geen ideale lichtbron om bij te werken, koken en lezen. De beste "werkverlichting"vind ik een TL-balk, maar dat zal niet de bedoeling zijn.
Over de spreidingshoek (want daar gaat het die verkoopster om): die zal bij een ondiepe refelector groter zijn dan bij een diepe. Maar uiteindelijk gaan de lichtbundels van de grote spreidingshoeken weer overlappen en komen alle fotonen toch in de ruimte, op de vloer en op het aanrecht terecht.....
In onze badderkamer hebben we 40 Watt 230 V inbouwhalogeen boven de wastafels, dat geeft een smak geel licht en is wel prettig. Je zult toch zelf eens moeten kijken hoe het licht "valt".
