Inbouwspots 230v
Ik wil in mijn verlaagt plafon een 10/12 tal spots in gaan bouwen
Aangzien ik deze aan wil gaan sturen ivm dubbele dimmer,Vraag ik me eigenlijk af of er een max bestaat per dimgroep mbt het aantal spots
Bestaan er halogeenspots op 230v
Puur omdat ik geen ruimte heb of kan creeëren om adapters weg te leggen.
Halogeenspots bestaan wel op 230v. ik heb ze zelf ook pasgeleden gekocht bij een bekende bouwmarkt.
je kan evt. ook led spots nemen, veel minder stroomverbruik dus wat betere stroomverdeling voor de dimmer denk ik.
alleen het prijskaartje is iets hoger, maarja dat verdient zichzelf wel weer terug :)
Wat bedoel je met TS?
En led heb ik uitgesoten heb het verschil halageen en led waargenomen maar Led vind ik te hard voor een huiskamer
Halogeen zit ik aan te denken heb geluk heb nog een dure uitvoering dimmer liggen dus die bespaar ik me al
TS is Topic Starter, dus degene die het onderwerp begonnen is.
Prijs maakt weinig uit. Het gaat om hoeveel Watt (en ja, hoe hoger hoe duurder die dingen vaak zijn)
Ik heb zelf een 600W-dimmer, daar kan je 12 spots op aansluiten.
(50Wx12= 600). Ik heb in 1 slaapkamer 6 spots op een 300W-dimmer geplaatst: draait al jaren prima.
Wat ik niet snap is wat je bedoelt met dubbele dimmer. Bedoel je dat je alle lampjes op 2 dimmers wil aansluiten, of 6 lampjes op elke dimmer?
Let trouwens op dat je 230V-halogeen dimt met een gloeilampendimmer en 12V met een speciale halogeen-dimmer. Maar dit staat volgens mij ook wel op de verpakking van de lampjes.
(overigens heb ik geen idee wat het effect is als je je hier niet aan houdt: kenners?)
Je hebt een dubbele lichtscakelaar zo heb ik een versie in dubbele dimmer
en ja inderdaad om het zo te formuleren per kanaal 6 spots
Nouja dan heb je volgens mij alle antwoorden.
Ja er zijn halogeen 230V-spots
Ja er zit een maximum per dimmer, maar dat verschilt van dimmer tot dimmer
Je hebt trouwens ook spaarlamp-spots. Deze zag ik vanmiddag bij die grote bouwmarkt (je ken nie zonder..).
Deze zijn wel een stuk duurder, maar dat zou je in theorie makkelijk terug verdienen. Ik vond de lichtopbrengst, zover ik kon zien, wel aardig.
Zelf kan ik ze niet kwijt, omdat ik geen 13 cm ruimte over heb tussen verlaagd plafond en normaal/oud plafond. Maar ja, als jij al zegt dat je geen ruimte hebt voor adapter, zal voor jou wel hetzelfde gelden.
