Bedrading inbouwspots 230V
Hallo weer!
Ik heb nog 230V inbouwspots met gloeilampen. Het zijn er 4 in een verlaagd plafond. Deze moeten opnieuw worden aangesloten.
Is dit de juiste manier?:
De spots bedraden met hittebestendige snoeren, en deze verbinden in de centraaldoos? (Blauwe draad en zwarte schakeldraad)
Groet,
Bas
Klinkt goed. Met snoer moet je of speciale lasklemmen voor soepele draad gebruiken (met van die oranje hendeltjes) of adereindhulzen. De losse draadjes mogen niet zonder adereindhuls onder een schroefklem.
Verder moet er genoeg ruimte zijn achter de spots, zodat de hitte weg kan.
Hallo Tom,
Yup, van die lasklemmen wist ik en er is ook voldoende ruimte voor de hitte om weg te kunnen.
Helaas kan ik de spots niet direct vanuit de fitting bedraden: het oude snoer zit er 'af fabriek' ingeklemd en die krijg ik er niet uit. En om nu een kroonsteen ertussen te maken naar een ander snoer lijkt mij niet echt een veilige oplossing. (Zo zat het namelijk eerder)
Dus tja... Dan maar opzoek naar nieuwe spots. Tenzij hier nog iemand is met een goeie tip om de huidige spots te kunnen behouden :)
Zolang je keramische kroonsteen gebruikt kan het niet veel kwaad, deze kunnen de warmte wel aan.
Je kunt ook kiezen voor stootverbinders als je gereedschap hebt om dit een beetje fatsoenlijk aan te nijpen. En dan het liefst het transparante type met krimpkous, deze kunnen wat beter hitte verdragen.
Maar je moet er zelf wel een goed gevoel bij hebben...
Nou, ik heb het voor elkaar! Ik heb bij een bouwmarkt nieuwe lamphouders (fittingen) gekocht. Nooit gedacht dat ze die zouden hebben. Dus de spotjes kunnen blijven! Blijdschap alom hier!
Ik heb met het hittebestendige snoer het volgende gedaan:
1) aan de kant van de fitting: de draadjes voorzien van aderhulsjes en deze in de nieuwe fittingen gemonteerd
2) de draden in de centraaldoos verbonden met lasklemmen met hendeltjes
Alles werkt weer als vanouds! Bedankt voor de reacties!
