Inbouwspotjes vervangen... (alweer)
Goedendag,
Ik wilde de kapotte lampjes in mijn inbouwspotjes vervangen, maar ik krijg ze er helaas niet uit. Ik heb het forum doorgenomen, en de diverse tips geprobeerd (zuignapjes, veertje zoeken etc).
Ik heb 1 spotje losgehaald, en zelfs dan zie ik niet hoe het lampje er uit moet. De binnenste ring zit vast (en kan kantelen). Ik heb hem proberen in te duwen, te draaien, etc, maar geen enkele beweging. Zelfs nu het lampje los is, gaat het er niet uit (via de bovenkant). Dus ik heb wel het idee dat de binnenste ring naar beneden moet kunnen.
Weet iemand misschien hoe?
Alvast bedankt!
Ik krijg meer de indruk dat dit een echt wegwerpartikel is.
Want onder de bevestigingsveren zie ik popnagels, die waarschijnlijk los geboord moeten worden om de ring los te maken.
Als je die los hebt zou je ook een parker of bout/moer kunnen gebruiken.
Dit moet er zeker uit kunnen, het lampje moet er maar boven uitgehaald worden.
Volgens mij moet je het kleine plaatje draaien en dan kan het lampje naar binnen gedrukt worden.
Ik heb ondertussen het hele spotje van het plafond, en nog krijg ik het lampje er niet uit... Schiet mij maar in een ballonnetje....
Langs de bovenkant gaat het gewoon echt niet omdat die draaipunten daar in de weg zitten.
Dus het moet dan via de zichtkant en ik denk nog steeds dat de binnenring (groen) er af moet kunnen.
Ja, dat dacht ik ook. Maar weet alleen niet hoe.. En de binnenring is eigenlijk het hele 'bakje' wat kan kantelen. Dat is 1 geheel....
Ik heb het in een fotobewerkingsprogramma nog eens bekeken en ik denk dat ik een binnen- en een buitenring zie:
Volgens mij moet je via een soort bajonet-systeem (indrukken en draaien) de binnenring A kunnen verdraaien ten opzichte van de buitenring B, zodanig dat er een open sleuf ontstaat en de binnenring uit de buitenring getild kan worden. Of andersom: de buitenring uit de houder getild kan worden.
In elk geval iets dergelijks.
Ik kan het alleen niet nader bekijken, misschien zit de buitenring alleen maar klem om de binnenring.
Ik zie ook duidelijk dat er een sierring van onder over heen gezet is, maar dat lijkt me meer een klem passing die je zou kunnen verbreken door bij het scharnier er een kleine schroevendraaier tussen zou kunnen duwen.
Als de lamp los zit en iets kunt liften moet je hem er gewoon boven uit kunnen halen. Die scharnier punten wrikt iets.
Je hebt ook nieuwe die je er van boven af in moet doen
Nou, het is gelukt... Uiteindelijk heb ik de buitenste ring naar beneden kunnen duwen (zat wat klem). ik vraag me af hoe ik dat voor elkaar krijg zonder de hele spot uit het plafond te halen, maar dit is in ieder geval gelukt.
Ik heb foto's toegevoegd ter lering ende vermaeck...
Ik zou er meteen LED lampjes in doen, gebruiken heel wat minder stroom en gaan (als ze hun warmte kwijt kunnen) ook veel langer mee.
Maar misschien met een pincet met gebogen bek waarvan de de bekjes iets minder diep maakt deze er proberen tussen te krijgen (je weet nu waar de openingen zitten) en dan de rand er uit zien te trekken?
