Inbouwspotjes springen kapot
Beste electra-specialisten,
Op diverse plekken in huis gebruik ik dezelfde inbouwsppots. Op één schakelaar blijven de spots echter kapot gaan. Ze knallen met glas en al in duizenden stukjes bij het omzetten van de schakelaar (is nu 3 maal gebeurd). Het zijn 230V~50 Hz spots en er zitten er 3 op de desbetreffende schakelaar. Weet iemand waar het aan kan liggen? Als jullie meer informatie nodig hebben geef ik die graag.
Alvast bedankt!
Gijs
De enige mogelijkheid zou een te hoge spanning kunnen zijn.
Als het armaturen en lampen zijn voor netspanning, valt dat eihgenlijk af.
Meet voor de zekerheid de netspanning eens.
Ik weet uit ervaring dat 230v halogeen nogal heftig defect gaan.
Als dat hier in huis gebeurt is vaak de automaat eruit, en de lamp idd kompleet gebarsten.
Dus gewoon ouderdom kan ook, of je raakt de lampen aan tijdens et plaatsen dat verkort de levensduur ook flink.
De lampen zijn steeds hagelnieuw en kunnen niet worden aangeraakt bij het plaatsen.
Gerrit; ik heb (nog) geen spanningsmeter dus de spanning zal ik later meten.
Pas ook nog een armatuur gezien waarin een 230v halogeenlamp kapotgesprongen was. Zelfs de fitting had het niet overleefd. ik heb zelf de indruk dat het soms te maken heeft met warmte. Kunnen de spots die kapot gaan hun warmte soms slechter kwijt dan de anderen?
Heren, dit staat er :
Jan, dan kan het probleem nog veroorzaakt worden door warmte. Stel de de lamp wordt te warm en raakt daardoor beschadigd, maar blijft functioneren. Na het afkoelen gaat het bij de volgende keer inschakelen mis.
Blijft gewoon lastig, zulke problemen.
Beste specialisten,
Blijkbaar is dit een complex probleem; ik dacht dat ik gewoon iets verkeerd heb aangesloten. Is het verstandig om er een (dure) elektriciën naar te laten kijken?
Misschien worden ze mechanisch te zwaar belast? Zitten met teveel kracht in de armatuur?
Maar eerst de spanning meten is het meest logisch; als dat in orde is heeft een elektricien ook weinig meer te bieden?
Gijs DHZ schreef:
Beste specialisten,
Denk het wel, maar een goedkope zou natuurlijk ook kunnen. :wink:
@alle lezers: iemand zet de schakelaar om en meteen knalt de lamp in duizend stukken, leg mij eens uit hoe dat met warmteontwikkeling te maken kan hebben.
Een te hoge spanning kan ik me niet voorstellen.
Mogelijk zijn er trillingen in het plafond houten vloeren bv. of zwaar verkeer.
Halogeen is daar echt heel gevoelig voor.
Dat halogeen knapt als je het aanzet is normaal.
Een halogeen lamp heeft koud een veel lagere weerstand als warm.
In koude toestand is de stroom door de lamp(bij aanzetten dus) heel hoog.
Heeft de gloeidraad een zwakke plek dan zal deze door de inschakelpiek te heet worden en knappen, dit is ook de verklaring waarom het zo overtuigend knapt, de gloeidraad word gewoon verdampt.
Te hete lampen laten de gloeidraad sneller verzwakken.
Een elektricien is niet duur, hij moet helaas ook eten.
Wanneer de lamp te heet wordt kan dit tegelijkertijd ook de structuur van het glas verzwakken.
Ik denk dat het aan het vermogen van de schakelaar licht wat die kan schakelen.
hoeveel watt lampen zitten er in je lamp??
en hoeveel wat kan je schakelaar schalen??
Ik ben nieuw op dit forum was op zoek naar iets kwam dit tegen en dacht meld me meteen even aan, hoe meer zielen hoe meer vreugde he :D
Beste gijs,
Je kan er natuurlijk zelf nog even goed naar kijken.
Simpel beginnen.
Overtuig jezelf ervan dat je zeker weet dat de lampjes die je er steeds in doet wel 230v zijn en niet per ongeluk toch 12v
Dan kan je kijken naar hoe het aangeslopten is...
heb je dit zelf gedaan of is het bestaand ?
Zit er bv niet nog stiekem een oude trafo tussen van vorige spots ?
Meet inderdaad even de spanning die het lampje krijgt.
Tenslotte leren we op school.... Meten is Weten ;)
Aan de schakelaar kan niet liggen. < mits correct aangesloten >
Maar als dat niet goed zit werkt het of niet of wel dus niet dit soort problemen.
Kan je de drie spots nog los van elkaar koppelen en 1 voor 1 testen ?
Ik hoop dat je wat heb aan de info.
Geduldig zoeken en je vind het vanzelf.
Gr Pim.
