Inbouwspotjes met dimmer werken allemaal tegelijk niet meer
Hoi,
Onze inbouwspotjes halogeen werken allemaal tegelijk niet meer. Ik heb echter geen idee waar dan het mogelijke euvel zit. Hebben jullie tips hoe ik dit kan achterhalen? Is bv de trafo kapot? En zo ja, is er een logische plek waar deze kan zitten?
Andere tips? Alvast dank!
Ik zou allereerst de afdekking van de dimmer loshalen en naar de zekering van de dimmer kijken. Die zit meestal in zo'n schuifje en vaak is er een reservezekering bij.
Eerst de dimmer controleren inderdaad. Als je er niets aan ziet (zoals bijvoorbeeld een kapotte zekering) ecen de groep uitschakelen, de dimmer demonteren, de bruine en zwarte draad doorverbinden met een lasklem, de groep weer inschakelen en kijken of de spots dan gaan branden.
Als het daar niet aan blijkt te liggen moet je even kijken wat voor spots het zijn. Zijn het GU10 spots (230V) of GU5.3 spots (12V)? In het laatste geval zou het aan een transformator kunnen liggen.
Aan de meeste zekeringen kun je prima zien of ze kapot zijn.
Mocht je een multimeter hebben kun je hem ook doormeten.
Sja, en als je een goede neus hebt kun je het ook ruiken.
Jij hebt ooit van die vreemde antwoorden.
Ruiken misschien ook wel, maar niet in dit geval vermoed ik.
Kapotte gloeilampen kun je ook horen.
Verder is het helemaal geen vreemd antwoord. Alleen vreemd dat jij het telkens niet begrijpt (en toch op reageert).
Als die draad namelijk doorgebrand is en je schudt... hoor je het einde tegen de wand aantikken.
Zullen we het er op houden dat je het horen kunt wanneer je hele goede oren hebt maar dat het net zo betrouwbaar is als een spanningzoeker?
Ts is geholpen, hier gaat een slotje op.
