Inbouwspotjes badkamer die vocht doorlaten, erg?
Ik heb draaibare inbouw spotjes in de badkamer. Deze hebben dus kieren waardoor vocht van het douchen tussen het plafond kan komen.
Het plafond bestaat uit groene platen met een dampdichte folie erboven.
Boven plafond zit gedeeltelijk vloer zolder en gedeeltelijk dakbeschot.
De ruimte daartussen is heel royaal en niet geïsoleerd.
Het dakbeschot is niet luchtdicht, je voelt wat koude lucht als je hand voor spotje houd. Daarnaast zit er recht boven de douche een afzuiging en is de kamer voorzien van een raam.
Lijkt jullie dat een probleem? Bestaan er draaibare inbouwspotjes voor de badkamer die geen vocht doorlaten?
Of bestaan er dampkapjes, die je door het spot gat kan aanbrengen
en dan aan achterkant plafond vastzet. Echter is het heel lastig om via bovenkant er nog bij te komen.
Het zijn halogeen lampjes, dus of dat warmte problemen geeft weet ik niet.
Worden dat soort spotjes normaal gesproken gekit/verlijmd rondom?
Van deze badkamer is tot nu toe de douche nog niet gebruikt, vandaar.
Bij mij zelfde situatie. De eerste echte badkamerspotjes waren blank gelakt staal en gingen roesten binnen 3 maanden. Daarna rvs buitenspots gemonteerd en dat gaat prima. Beiden zijn open en draaibaar.
Ik heb alleen geen folie liggen overigens. Hoe kan het tochten als er folie is?
Hier 2 foto's
Wil gelijk ook even de veiligheid controleren.
Het spotje op schuine gedeelte vlakbij doucheraam zit op 15 cm afstand.
De open ruimte achter plafond is wel bijna 20 cm diep tot onderkant latten zolder.
Dampdichtefolie zit niet achter de spotjes.
Is IP23. Heeft minimaal 10cm voor warmte nodig aan achterkant. Als ik het van achterkant zou willen afdichten, zou er natuurlijk ook LED in kunnen, dan geeft dat vast bijna geen warmte. Zit nu halogeen in, 220V
Is dat sowieso een beetje gevaarlijk zo dichtbij? Kan me voorstellen als je douchekop in handen hebt en een foutje maakt, het theoretisch mogelijk moet zijn een spotje met waterstraal te raken.
