Inbouwspot en inbouwsensor met veerklemmen nen1010 vraag
In een verlaagd plafond met gipsplaten maak ik gebruik van een inbouwspot en inbouwsensor met veerklemmen. Officieel moet je de verbinding volgens nen1010 met lasklemmen in een lasdoosje doen. Kortom, er mogen nergens vd draden open en bloot liggen. Alleen hoe kan je een lasdoosje gebruiken met veerklemmen? Die veerklemmen nemen best wat ruimte in en horen eigenlijk gelijk te klemmen op de gipsplaat.
Ik zou niet weten hoe ik deze vd draden kan opbergen in een lasdoos door die veerklemmen. De draden komen uit een YMVK kabel, maar dat kan ik niet direct aansluiten op zo'n lichtsensor. Kortom, hoe ga ik dat stukje 3 vd draden netjes volgens nen1010 opbergen?
Online vind ik afbeeldingen van deze melder waar ook nog een transparant kapje op zit:
Verbindingen en aansluitingen moet je inderdaad maken in daarvoor bestemde omhulsels, net zo goed als dat je kabel of leiding moet eindigen in een omhulsel. Maar je melder heeft dus zo'n omhulsel, als je het tenminste dichtschroeft. Ik kan het niet zien maar ik neem aan dat er ook nog iets is voorzien voor de trekontlasting.
YMVK ga je hier waarschijnlijk niet inkrijgen, dit soort spul sluit je dan normaal ook aan met een soepele leiding (oftewel snoer):
Dan voldoet het prima aan NEN1010.
Groen/geel als schakeldraad gebruiken zoals nu voldoet natuurlijk sowieso niet.
