Inbouwspoelbak oude Sanit/Plieger lekt: hoe verwijder/vervang je uitstroom-deel?
Ik heb een Sanit/Plieger Neckar inbouwspoelbak uit 1996. Daarin lekt het uitstroommechanisme, ik vermoed: de dichting ervan.
De spoelbak functioneert verder nog goed (heb net de vlotterkraan vervangen).
Maar het water blijft lopen (ook al is het maar een klein beetje). Als ik het kraantje in de spoelbak dichtdraai en een groot deel van de inhoud doortrek, zodat een beetje water in de spoelbak blijft staan, zie ik dat een heel dun stroompje water vanuit de spoelbak de WC in blijft lopen. Dus volgens mij is een van de twee dichtingen niet meer perfect, die onderaan het uitstroommechanisme zitten. Nu wil ik de dichtingen vervangen. Op Internet (Duitse pagina van Sanit) vond ik al deze producten, die zouden moeten passen: Sanit Rundring ø 55 x 5, Artikelnummer 02.436.00..0000 en Dichtring ø 31 x ø 63 x 2,8, Artikelnummer 02.754.00..0000.
Maar mijn eerste vraag nu is: hoe kan ik het uitstroommechanisme loskrijgen om de dichtingen te vervangen?
In de bijlage een foto uit mijn spoelbak en van een vergelijkbaar product op Internet (https://www.mercateo.com/mimegallery.jsp?CatalogID=63VSM&SKU=221940000&image=0)
Volgens mij kon je hem er geheel uit trekken zit rubberring in de spoelpijp.
Maar volgens mij zijn deze uitstroom mechanisme niet meer voor enkel nu duo maar dan moet bediening ook vervangen worden.
Het is officieel een Sanit.
Of het is een bajonet sluiting
Dank voor het antwoord.
Ik vermoedde al dat ik hem eruit kan trekken, maar dat moet dan wel stevig, denk ik. Ik durfde het nu nog niet, maar ga het nu wel proberen. Dan meld ik me wel weer!
Ik zou eens proberen om hem als bajonet sluiting los halen een kwartslag draaien en dan er uit halen, want er zitten ook nokjes op.
Vaak werd dat vroeger zo gemaakt ook bij andere oudere merk types.
Die je nu hebt is een duo dus 2 bedieningen.
Eigenlijk moet je de bediening paneel ook veranderen dan kan je de duo ook bedienen.
Je kan hem nog wel als enkel gebruiken schijnt het.
De oude enkel word niet meer gemaakt
Klopt helemaal; hij is geschikt voor mono-, start-stop- en duo bediening. Als de bedieningspanelen niet zo duur waren, had ik wel een duo-paneel aangeschaft. Maar daar heb ik voorlopig toch niet voor gekozen. Met start/stop kun je ook best zuinig omgaan met het verbruik.
Bedankt voor je uitleg, ik heb zelf ook nog de oudste versie toen was de merk Sanit net op de markt.
