Inbouwreservoir Pliegertoilet lekt
Ik heb een inbouwtoilet van Plieger die blijft lekken na het doortrekken. Ik heb een nieuw rubberen bodemklep gekocht maar weet niet waar ik die moet monteren.
Dit is wat ik nu zie:
ik hoop dat iemand mij kan helpen.
(3)Deze moet je er uit halen zoals op je plaatje staat dan trek je het gehele mechanisme er uit en onder aan komt de klepbedekking
Controleer ook even de rand (klepzitting)als daar ook rommel op zit
Ook kan het wezen dat de waterstand van je flotteur te hoog komt en dan over stroomt
Ik weet het zo ff niet ik kan zo niet in de bak kijken.
Kan best zijn dat hij vast geklikt zit of dat je een kwartslag moet draaien
als je er geheel niet uit komt bel even plieger
contact plieger
Succes
Het staat eigenlijk goed uitgelegd op het plaatje.
Maak eerst de klem los, door deze naar voren te halen (1)
Daarna kun je de stort buis omhoog halen (2)
Dan kun je de gehele stort buis uit het reservoir halen.
Terug zetten, gaat in omgekeerde volgorde.
