Inbouwreservoir Geberit up320
Hallo.
IK heb gisteren een inbouwelement geplaatst. Deze staat vast op de grond en tegen de achterwand. Nu valt het me op dat, hoewel deze stevig lijkt te staan, er toch wat speling opstaat. Je kunt hem een beetje bewegen. Het vorige element had halverwege aan de achterkant ook beugels waar deze mee tegen de muur stond. Deze geberit heeft dat niet. Is die speling erg?
Kort samengevat:
Hoeveel speling mag een frame hebben?
Is het handig de houtenwand te monteren op het frame en de latten aan de zijkant?
Heb je die zwarte Plastik ringen al aangebracht bij de beugels? Want dat neemt eventuele speling helemaal weg.
Ik heb ook de UP320 en heb daar geen speling opzitten toen het bevestigd was.
Hallo Niek! Ik zat net te kijken en ik dacht: zal het dat zijn? Nu met jouw reactie ben ik er zekerder van. Bedankt.
update: Ja. dat is de oplossing. Bedankt Niek! Weer een stapje verder!
Is het verstandig om de afdekplaat aan de achterkant waar de tegels op komen ook op het frame vast te zetten? Nu zitten er twee balkjes aan de zijkant waar de plank op komt. Houdt dat wel?
Welke schroeven heb ik daar dan voor nodig?
Hoi Joris,
ik heb de plaat vastgemaakt op twee balken aan het frame en een balk die ik op de muur had bevestigd. Verder heb ik nog met 4 of 6 schroeven de plaat direkt op het frame vast gezet om te voorkomen dat er nog beweging in zit. Ik heb daarvoor schroeven van geberit gebruikt die in ijzer zelf een gat draaien. Werken niet al te best en mijn ervaring is dat het makkelijker is met een kleine ijzerboor de gaten voor te boren. Zoals gezegd de plaat zit bij mij ook voornamelijk aan balken vast maar alleen ter voorkoming van speling7beweging ook nog met een ppaaar schrieven op het frame. Dit lijkt mij meer dan okay maar misschien zijn hier op het forum meer deelnemers die hier verder ervaring mee hebben.
Groeten
Niek
Xtomsom
