Mijn toilet spoelt niet goed door, waarschijnlijk komt dat doordat de hoeveelheid water te klein is ingesteld. Hierbij een foto. Kan iemand mij zeggen waaraan ik moet draaien of schuiven om de hoeveelheid water te vergroten?
Is dat op eens?
Als je wilt zien hoeveel water in de bak zit dan moet je eerst voorkant demonteren en dat witte achter schotje dan kan je in de bak kijken.
Het kan ook wezen dat de vlotter te laag staat......
Als je het met 2 linker handen niet kunt demonteren, dan kun je ook de instelling niet aanpassen.
Want dan zul je toch ook de voorkant moeten demonteren.
Haal er anders iemand bij die er verstand van heeft.
