Inbouwreservoir - bevestigingsbout afgebroken.
Hallo allemaal,
Ben bezig met het opknappen van ons toilet, ben inmiddels zo ver dat ik het frame van het inbouwreservoir aan het monteren ben.
Nu is, tot mijn spijt, vanmorgen de bevestigingsbout welke in de vloer gaat afgebroken tijdens het indraaien. Heb ik weer! :lol:
Hebben jullie tips om deze er weer uit te krijgen? Hij is afgebroken onder de vloer dus heb geen stukje wat uitsteekt.
Het liefst boor ik hem niet uit want dan moet ik heel het frame weer weghalen, buitenom deze bout zit het namelijk al helemaal vast.
De andere bout zit wel goed vast in de vloer, is die tweede bout echt nodig? Of kan de rest de krachten opvangen?
Alvast bedankt,
Paul
Die bout is wel nodig.
Kun je er geen gat naast boren, met een nieuwe bout.
Hoe komt het eigenlijk, dat die bout is afgebroken??
Te kleine plug gebruikt zeker.
Gat er naast is eventueel een mogelijkheid maar gaat wel krap worden. Ben bang dat het dan een groot gat gaat worden. Bij voorkeur probeer ik wat anders.
Ik denk dat een slechte bout de oorzaak is, geboord gat, plug en bout hadden de juiste afmeting en heb ook niet buitensporig hard gedraaid.
Bedankt voor je reactie.
Ik heb onlangs precies hetzelfde probleem gehad. Gewoon met de origineel meegeleverde plug en bout.
In de voet van het frame is het gat redelijk breed, dus ik heb er gewoon een gat strak naast geboord en een iets kortere bout gebruikt. Het is niet ideaal en het zit niet muurvast, maar die bouten hebben in mijn ogen ook niet echt veel te lijden. Ze houden alleen het frame op de plaats, maar ze vangen verder geen krachten op. Straks zit heel de ombouw er omheen en dan kan het sowieso al geen kant meer op.
Boor het 2e gat ernaast, en een beetje schuin weg.
De poten moeten wel vastzitten.
Als je op de pot gaat zitten, druk je het frame niet alleen naar beneden, maar ook naar achteren.
Als je dan de voorkant afwerkt met plaatmateriaal, heb je kans dat de plaat te veel beweegt, met als gevolg dat je tegels gaan scheuren.
Anders maak er een blok achter die poot zodat die evt niet meer achteruit kan bewegen.
Xtomsom
