Inbouwreservoir badkamer
Goedeavond,
Een vraagje als je de gaten voor de riool en wateraansluiting van het inbouwreservoir gaat maken moet dat precies aansluiten met de pvc pijpen zelfde diameter?
Er zit nu een wandtegel tegen aan met gaten die grote zijn dan de diameter van de pvc pijpen waardoor ik zo achter de inbouwreservoir kan kijken.
waardoor ik nu misschien condensvorming heb aan de achterkant voorzetwand.
Het is nu niet luchtdicht denk ik?
Zie druppels hangen aan de tempex van het inbouwreservoir en de pvc waterleid zijn vochtig.
Heb geen lekkage als het goed is.
Er hang wel veel condens in de badkamer bij het douche maar datga wel snel weg.
Groetjes Alex Roos
normaal als je afvoer buizen door de vloer maakt maak je altijd dicht het beste met cement maar als niet anders meer kan dan maar pur in spuiten.
Maar wel vreemd dat er aan tempex condens zit, is er geen lekkage?
Goedeavond Henk,
Het gaat om een inbouwreservoir.
Misschien kom het nu dat ik een gat heb gemaakt om achter de inbouwreservoir te komen en de hangende wcpot is daarom weg gehaald en kan je bij de aanvoer water en rioolaansluiting van de inbouwreservoir daar ook achter de inbouwreservoir kijken ivm met de gaten die in de qboard zitten te groot zijn gemaakt.
Misschien is er daardoor condens ontstaan.
wel vreemd normaal is het daar wel droog of er is een aansluiting die lekt op de vloer en dan condenseerd
Die waterleiding is gedeeltelijk pers maar er zit een knelsok op een stuk waar nog verf zit, normaal moet dat verf eerst eraf.
Ik had je vorige berichten gelezen dus wist dat in bouwreservoir was.
Dat stukje pijp gaat weg er kom een nieuw stukje pijp door de muur heen.
Achter die muur zit een koker waar de waterleidingen en riool door heen gaan.
En daar heb ik lekkage op de warmwaterleiding en aan die kant is de muur ook nat.
Misschien is dat doorslagen door de wand richting inbouwreservoir want de vloer achter inbouwreservoir is ook vochtig misschien dat,dat het condens probleem geeft?
Als het een dunne muur is kan dat maar wel in de gaten houden.
Dus afvoer is liggend aangesloten op de standleiding hoe heb je dat gemaakt ken daar iets lekken?
Goedemiddag Henk,
De lekkage is verholpen.
Nieuwe leidingen aangesloten vanaf de koker naar badkamer.
Aan de binnenkant van die koker waar die rioolbuis doorheen gaat hebben ze metselsten gebruikt dus als die nat werden door die lekkage zijn ze wel gauw verzadigd met water.
Dat is te hoogte van de vloer dus ik denk dat daarom de vloer vochtig is.
Het stinkt niet en ziet er niet vies uit dus denk dat het geen water is van het toilet.
Groetjes Alex
Fijn dat het verholpen is maar hou het in de gaten want dat water stinkt niet erg.
Goedemorgen Henk,
Nog een vraagje als de wcpot weer is opgehangen aan de inbouwreservoir en tegen de wandtegel aan.
Hoe merk je dan dat de aansluiting lekt van riool naar inbouwreservoir?
Dat water loopt dan achter je wand of kom het dan ook aan de voorkant via de wandtegel op de badkamer vloer?
Groetjes Alex
Soms kan je het niet eens merken ligt er aan hoe de situatie is.
Soms ken het water zich daar op hopen en je ziet niks.
Soms verkleuren de voegen, of de tegels gaan los door dat hout achter gaat uitzetten en rotten.
Maar vaak lekt het daar als je een PP verloop 110x90 horizontaal op het riool aan gesloten is met een lijmverbinding dan lekt ie daar druppelt ie.
Als je een hebt die verticaal naar beneden gaat dan lekt ie riool gassen en bij verstopping lekt ie dan.
Goedemiddag Henk,
Foto 1 heb ik aangesloten op het riool.
Foto 2 zit daar weer in is niet verlijmd omdat hij af gesloten wordt door een rubbere ring hij gaat er schuin verticaal in.
Het gaat er meer om als hij gaat lekken bij de aansluiting riool naar wcpot blijft dat ook alleen achter de wand of zie je dat ook aan de voorkant in de badkamer?
Zie foto 3 als hij daar zou lekken.
Screenshot_20210321-122736_Chrome.jpg Screenshot_20210321-115732_Chrome.jpg Screenshot_20210321-115732_Chrome.jpg
goede middag,
Deze bocht zit normaal in in het frame geklikt dus behoort vast te zitten.
Het wil soms wel wezen dat bij installatie de bocht scheef zit maar dan zit ie ook niet goed in de beugel.
Als je die rubber hebt in gevet en de aansluit pijp die daar in moet ook eerst een schuine kant hebt gemaakt dan komt het wel goed.
Maar je zei schuinverticaal is dat zo en welke bocht?
Dat is een 45 graden bocht.
Toen ik mijn badkamer ging verbouwen heb ik het oude inbouwreservoir verwijderd en toen was de vloer kurkdroog.
Aan de riolering heb ik verder niks gedaan heb alleen stukje riool vanaf de inbouwreservoir naar riool aangesloten zie foto.
Als met rubber afdichting MV (Manchet Verbinding) dan is het goed dan kan ie daar niet op lekken want die zwarte verbinding PP kan je namelijk niet lijmen.
Eigenlijk moeten ze dat in handleidingen zetten of sticker op van niet lijmen, want we komen ze heel vaak tegen dat dit niet gebeurd is.
