Inbouwreservoir aansluiten op muurafvoer 110mm
De meeste inbouwreservoirs gaan er blijkbaar vanuit dat de afvoer in de vloer zit. ik wil een inbouwreservoir monteren op de bestaande afvoer 110mm in de muur (hartafstand vloer 18cm). Wat heb ik precies nodig om van de 90mmPE aansluiting zoals meegeleverd deze te koppelen aan de muurafvoer.
Mijn idee is om de bestaande PVC 110mm gelijk aan de muur af te zagen, en dan met een verloopbocht (90 grd.) voor de aansluiting op de 90mm aansluiting. Op deze manier heb ik vrijwel geen extra diepte nodig en de 90mm afvoer van het inbouwreservoir is draaibaar. Dan kan het inbouwreservoir nog iets naar links of recht als de hoogte niet helemaal uitkomt.
Toch nog een lang verhaal geworden maar hier moet toch een bestaande oplossing voor zijn?
Je zaagt een pvc buis bij de muur af en dan een verder snap ik niet helemaal.
Je moet naar een standaard 23 cm hoogte en jou hart maat is 18.
Of je veranderd de T-stuk in de standleiding
Jouw foto rechts (met bochten) is het idee, maar dan zodanig dat het inbouwreservoir niet verder van de muur af wordt geplaats door de bochten. Ik dacht aan het verloopstuk van Airfit en dan hierin een bocht 90 graden naar de zijkant en daarop de afvoer van het reservoir. Dan komt het reservoir vrijwel niets verder van de muur af. Dus de bocht is enkel om zijwaarts te kunnen en het hoogteverschil op te vangen door het draaien van de meegeleverde uitloop
Klopt en kan dit zo?
Dus je gaat een verloop er in buis die al 18cm staat.
En daar gaat 1 bocht 90 in in maar dan ben je nog niet naar je inbouwreservoir dan moet je 2 bochten hebben dus dat wil niet.
Inbouwreservoir is hart maat 23 cm.
  1. Ik vind die aansluiting in de muur wat vreemd waarom zit daar een mof van de muur af.
    Ik zou eerst de pot even voor weg.
  2. Dan in de buis gaan kijken hoe dat zit
en dan foto maken en hier even neer zetten
Kan nog geen foto in de buis maken omdat het toilet er nog staat maar zover ik mij herinner is de bestaande mof gewoon over de 110mm geplaatst.
Dit is het idee. De meegeleverde afvoer is draaibaar (blauwe kleur) en kan zijwaarts tot naar positie in het oranje. De rode cirkel is de huidige muurafvoer 110, en daar komt dan de Airfit in en de PP bocht met mof. Zo komt het reservoir een stukje naar rechts t.o.v. de muurafvoer maar komt niet verder uit de muur.
ko
Oke dit geeft weer een ander beeld dus je gaat overzij.
Maar die 110 is geen sok maak een mof van een bocht of (een T-stuk) dit laatste heb ik me twijfel
Ik heb even goed gekeken maar zou dit een een eindbocht van 87 graden (87 staat er op, ik weet niet waar die 30 voor staat) kunnen zijn?
Het is een woning uit 1988 en vanuit hier gaat (denk ik) standpijp niet verder naar boven, enkel naar beneden (schacht waar ook gas en centrale afzuiging in zit).
Dan moet deze er uit en je zou een ver loop 110x90 lijm er in plaatsen.
Dan komt frame zeker wel 20 cm van de muur af.
Of je moet muur open maken en af voer verplaatsen zodat 110 buis in kan en dan staat wc 12-15 cm naar voren.
Of reservoir daar neer zetten en muur open en afvoer direct naar reservoir.
Als er een ontspanning loopt dan zit er een T-stuk.
Dus beste is wc er voor weg en uit zoeken hoe het loopt, anders blijven we gissen.
Als ik je goed begrijp is er dus geen oplossing zonder dat het frame verder naar voren komt. Behalve als de muur wordt opengebroken en de standpijp wordt aangepast.
Kan ik hem niet hier (oranje lijn) afzagen en daar zo'n Airfit in met de bocht om diepte te besparen zodat het frame dichter op de muur zit?
Moest dat rechts van die oranje lijn een recht stuk buis zijn dan zou dat gaan, maar het is naar alle waarschijnlijkheid een bocht die al onmiddelijk na die lijn wordt ingezet.
Ik zou de muur rond die bocht uithakken zodat je weet hoe je daar de situatie is. Er komt later toch een inbouwreservoir voor dus beschadiging van de muur mag geen probleem zijn.
Als je dat doet kan je een foto posten van de situatie.
Zo`n airfit pas in een 110 buis vaak is dat 2x 3,2mm wandikte maar een bocht is dun wandig materiaal en wat @Charel.
Je zou wat ik in # 10 schreef daar een lijm verloop in de bocht lijmen daar kan je met een sprong verloop recht voor uit maar je frame komt zeker 30cm naar voren.
Ik zou toch muur open maken en bv die bocht er uit (nu ga ik gissen)
Goedenavond klussers,
Ik heb een soortgelijk probleem als Dondad. Oude staand toilet verwijderd en een inbouw wandcloset geplaatst. Althans bezig met plaatsen. Mijn muurafvoer zit op hart 18cm vanaf vloer en de afvoer van toilet zit ca 8 cm hoger. Ik heb het nu als volgt gedaan (zie foto) stukje buis 110 in muurafvoer, dan 90 graden bocht 2x manchet. In verticale manchet meegeleverde verloop van 110/90. Daarin de zwarte (ingekorte) PE afvoer. Waar ik tegen aan loop is de afstand van de muur tot het frame (34cm) en de negatieve afschot. Blijft daar water in staan of spoelt dat goed door op zo’n klein stukje? Ben benieuwd naar jullie reactie. Een andere oplossing is om de muurafvoer vanaf de standleiding te verlagen maar dat is wel wat meer werk. Dus vandaar mijn vraag of dit acceptabel is of muurafvoer verlagen?
@Henk253
Ik heb de muur nog niet open maar wel de kit weggehaald en het lijkt een bocht te zijn van 30 graden. Wel staat op de buis 97gr. / 30gr. 3.2. Dus ik denk dat hiermee de dikte wordt bedoeld.
Iets voor de muur de bestaande bocht afzagen, daar zou deze dan volgens Wildkamp inpassen. En dan vervolgens verder bouwen naar 90gr. De toilet komt dan wel een stukje naar links of naar rechts maar niet verder uit de muur. Daar heb ik ook geen ruimte voor.
In plaats van een bocht van 110 waar je vervolgens een reductie van 110/90 in moet steken zou ik in de bestaande (afgezaagde) bocht vertrekken met een reductie 110/90 (airfit), daarin een 90° bocht mof/ spie van 90 mm waar dan de bij het systeem meegeleverde bocht in past.
Monerd
