Inbouwreservoir aan zwakke wand van bimsbeton/drijfbeton
Ik wil een inbouwreservoir plaatsen in mijn krappe toilet van 1 bij 1 meter. De wand is echter van bimsbeton gemaakt, en zal zo'n 7 centimeter totaal zijn (inclusief bestaand stucwerk).
Direct ophangen met pluggen gaat niet lukken door de poreuze structuur.
Hoe/waarmee kan ik toch een inbouwreservoir plaatsen aan deze wand, zonder veel ruimte in te leveren?
Wat zit er achter de bimsmuur?
Is het een idee om het reservoir in de muur te bouwen en met beugels/steunen op de grond te plaatsen zodat hij niet aan de muur komt te hangen?
Hier vallen me direct al iets op de ingestorte standleiding heeft geen expansie stuk
Die aansluiting bij de pot is dit een buis 110 of een lijmsok?
Bij mij thuis heb ik me wc al 35 jaar aan 7cm gipsblokken hangen.
Je kunt er ook een balkje achter maken en op meerdere plekken vast zetten.
Net wat @Gerrit B zei hij steunt op de vloer.
@Henk253 geen expansiestuk klopt. Ook betreft het een buis 110. Nog ff uitvogelen hoe ik hier op verder ga naar het reservoir
@Gerrit B Achter de muur is de trap naar boven, dus die optie valt helaas af
Zelf zat ik te denken om een strook multiplex als drukplaat te gebruiken aan de achterkant (trapkant) van de muur, waar ik met draadeinden door de zwakke muur het reservoir aan bevestig. Deze strook multiplex kan ik wel wat camoufleren door bijvoorbeeld de trapleuning aan te bevestigen.
Kan ik op deze manier alsnog veilig het reservoir tegen de zwakke wand bevestigen? Klinkt een beetje als jou suggestie @Henk253
Die buis 110 zit strak tegen de muur aan daar moet een steek sok met manchet om heen daar moet de PP verloop in.
En zo`n sok zit een randje om, normaal moet 1cm van de muur af de buis.
Je hebt ook vrijstaande reservoirs die alleen op de vloer vast staan.
Zelf had een een wat dikke plaat multiplex deze tegen de muur bevestigd en flinke dotten montage kit zodat ie meerdere bevestiging punten heeft en daar komen de fretbouten in.
In de vloer is van belang dat daar goed in beton vast komt zitten.
@Henk253 bedankt voor je reactie. Ik ga op die manier verder op de 110. Ik kan de muur wel iets vrijkappen om ruimte te maken.
Gezien de beperkte ruimte wil ik reservoir van G... 720 gebruiken om ruimte te besparen. De plaat multiplex zou jij dus niet aan de trapkant plakken, maar juist binnen het toilet? Die ruimte (22mm) kan ik idd nog wel missen.
Wat betreft ontbreken expansiestuk. Is niet optimaal weet ik, maar gezien de korte totale lengte van de standleiding hoef ik niet in paniek te raken?
Als het je eigen trap is dan zou het wel mogelijkheden bieden en pak je zeker zo'n 7 cm (dat kan net voldoende zijn om niet met de knieën tegen de deur te zitten)
Er zijn gewoon frames die op de vloer worden gezet zodat er nog maar weinig aan de muur komt te hangen, die hebben wij zelf ook gebruikt aangezien wij het reservoir in de spouwmuur hebben gebouwd om ook 15cm extra ruimte te krijgen binnenin het toilet.
De ruimte achter het reservoir dan uiteraard wel goed opvullen met dempend materiaal om geluiden te voorkomen.
Kijk even naar de tekening van het inbouwframe dat je wilt gebruiken.
Als je een multiplex plaat zo hangt dat ie niet achter het reservoir zit, maar dat je de 2 bevestigingen aan de muur er wel aan vast kan maken dat kost het geen ruimte. De plaat komt dat boven het reservoir uit, maar daar heb je ruimte. Gipsplaten er tegenaan en tegelen.
@Jackd slim! Als het lukt ga ik dat doen!
En nog even voor de constructie: 18mm of 22mm multiplex aan de wand achter het reservoir lijmen met goede kit maakt de wand sterk genoeg?
Met de pvc afvoer in de grond van 110mm win je geen ruimte in combinatie met een 720. Je kunt dan net zo goed de normale pakken. Voor de 720 heb je namelijk ook een afvoer nodig die max 80/90mm voor de muur uitsteekt.
@Dimkal boven heb ik de 720 ook geïnstalleerd door de afvoer 2 cm dieper in de muur te kappen. Ben totaal op 12 cm inclusief afwerking gekomen, dus hetzelfde trucje ga ik ook in dit toilet doen!
Ontopic: ik heb vertrouwen dat wand oppikken met multiplex plaat constructief genoeg is. Ga ik dat doen!
En dan heb ik ook nog een issue met de afvoer. Uit de grond komt buis 110. Deze helt wat naar de muur, en moet 3 centimeter naar rechts wil ie in het hart van het reservoir komen.
Hoe los ik dit t beste op? Reparatiemof (insteek) 110x110 met daarin een sprongbocht van 3 cm? Het hart van de toiletafvoerbuis (90mm) komt op 27 cm.
Heb je en kruipruimte?
Kan je de vloer open kappen en dan afvoer aan passen?
Of je hebt zo`n sprongbocht die is wel 5 cm maar je gaat hem verdraaien dan word het ook iets minder
Of deze schuif je in de 110 buis en je kan hem zo verschuiven als je zelf wilt.
