Inbouwreservoir 1e verdieping.
Goedemiddag
Ik ben bezig om de badkamer te verbouwen.
Nu moet ik de inbouwreservoir ongeveer 6 cm naar achteren plaatsen is er iets wat ik op de bestaande afvoer kan doen en dat ik 6 cm naar achteren gaat?
Bestaande muur van de wc kom gelijk een stuk naar voren met een nis van 23 cm diep.
Sprongbocht gaat niet.
Groetjes
Alex
Het is op de 1e verdieping en de afvoer gaat door de vloer en kom uit in de wc door middel van een koof.
De aansluiting is 90 mm
Inbouwreservoir moet ongeveer gelijk worden met die koof.
Maar hoe zit ie boven op de 1e verdieping?
Of is waar de koof is de 1e verdieping
Die pijl geeft aan de koof in de badkamer 1 e verdieping en daar moet de inbouwreservoir mee gelijk komen dus de afvoer die uit de vloer kom moet ongeveer 6 cm verplaats worden diameter is 9 cm.
Kan niks doe op de begane grond.
Heb niet meer foto's nog.
Kan je in de vloer kappen vaak is de smeerlaag 4-5 cm +tegel
je zoude afvoer verslepen naar de muur kwam deze tegen is we 80 sprong
de mofkant komt in de vloer.
Sprongbocht 80mm 90
Goedenavond Henk
Donderdag ben ik in dat huis zal dan foto's maken van de situatie en diameter afvoer (denk 110 cm zei 90 cm) opmeten die de grond uitkomt.
En zoiets als op de foto's kan dat in de vloer?
je zei zelf dat sprongbocht niet gaat.
Maar je moet wel juiste maten door geven voor een advies.
Sorry Henk
Ik had het niet goed opgeschreven.
En ik bedoelde zo sprongbocht van geberit die je tot 14 cm kan in korten.
Die heb ik niet nodig.
Ik moet maar ongeveer 6 cm naar achteren.
Kan ik er 1 van die 2 gebruiken?
Of raad jij een andere versie aan?
Ik vind die situatie tekening vreemd in #6
die koker is breder en hij staat ongeveer gelijk aan koker maar je moet naar achteren maar ook overzij naar het midden waar de aan sluiting van inbouwreservoir komt maar dit is veel langer dan dan die 6cm.
Heb je geen situatie foto waar die leiding zit?
Henk ik zal donderdag foto's maken heb alles te snel getekend ook dat gat in de vloer.
De heeft al een wc pot gestaan maar kom nu een inbouwreservoir. Dus dat gat hoeft niet scheef.
En zet dan alle maten erbij.
Goedenavond
Hierbij stuur ik de situatie en foto's.
Aansluiting in de vloer is 110 mm
Deze moet 60 mm naar de muur toe.
Recht naar achter toe.
Er moet een nis komen boven het inbouwreservoir.
Groetjes
Alex
lijkt me een houten vloer, ik zou de koof een etage lager loshalen en de buis hierin al naar achter zetten, misschien dat de koof beneden dan meteen wat kleiner kan.
Dan het vrijgekomen gat de doorgezaagde planken recht aanzagen en hier weer een stukje plaatmateriaal terug plaatsen, mocht u er van beneden niet bijkunnen dan kan het nog een optie zijn om het gat in de vloer wat groter te maken en van bovenaf de buis in de koof naar de muur verplaatsen
Waarom moet ie 6cm naar achteren om je reservoir gelijk aan koof te maken soms.
Terwijl je 26cm ruimte hebt.
Je kunt ook van achter naar voren aansluiting maken op je reservoir.
Er wat voor type reservoir komt er?
Dit is een duofix up720 die kan recht boven je afvoer moet alleen een overgangsstuk hebben 110
Of je neemt een sprongbocht en een aansluitflex
Wisa Flexifon inbouwreservoir flexibel afvoerbuis 90/ 110 8050390086
