Inbouwkoelkast/vriezer plaatsen SIEMENS KI67VVF30
hi masterklussers
ik heb bovenstaand model gekocht om in te bouwen bij mijn ma in de oude keuken, ze wil geen nieuwe keuken, maar wel nwe apparaten.
de oude situatie is echter alleen met koelkast, dus maar 1 deur. bovendien zit die koelkastdeur los van de koelkast, en dus aan het kastdeur bevestigd. zie foto
Het nieuwe apparaat heeft 2 deuren met beide scharnieren
wat is uw advies? zal ik de scharnieren eraf gooien en dan de losse deuren aan de kastdeurtjes maken, of beter een schuifconstructie regelen met scharnieren voor apparaat, en scharnieren aan kastdeuren?
Er is nog meer klus, want ik heb nu totaal 145 cm, en de kastdeur is 125. Mijn plan is om een stuk van de korte bovenkastjesdeur te gebruiken om de deur te verhogen. Best wel wat zaagwerk dus, en dan netjes zien te krijgen.
En dan nog de vraag of ik nieuwe koelkast-, én nieuwe vriesgedeelte moet voorzien van elk een eigen deur. Alternatief is om de lange deur tegen het koelgedeelte te doen, omdat de vriezer minder wordt gebruikt. dan maak ik daar wel een hengsel aan of iets dergelijks. (Suboptimaal inderdaad.)
Lekker klussie dus, ik ben benieuwd naar uw oplossingen.
Groet en alvast mijn grote dank
Paul
Koop een paar deuren en frontjes in de juiste maat en een afwijkende kleur, hetzelfde lukt toch niet.
Gewoon 2 deuren in de juiste maat bij de koel vries combinatie monteren.
Misschien omdat 'ma' graag ook een vriesgedeelte wenste?
Zelf had ik dan ergens een losse vrieskast geplaatst (als daar ruimte voor is), maar goed...
ja, na wat verdiepen in de materie, kom ik erachter dat dat het beste is dank je
aanvullende vraag:
totaalhoogte apparaat is dus 145. koelkastdeur is ongeveer 88. vriezer ongeveer 57.
Kan ik hier standaardmaat deuren voor gebruiken en, welke maten? Ik zie dat ik in het midden wat centimeters kan verdelen tussen boven en onder, en ook bovenaan ietwat speling heb.
alvast weer grote dank.
groet
paul
oh ik zie nu de andere reacties
ehm ja ma woont nu alleen, en de koelkast moet vervangen worden, dus maar direct een compacte oplossing want nu kan de aparte vriezer weg.
nu dus een klus met mijn vraag over de deurmaten zie hierboven
dank alvast
de oude koelkast was 120. nu heb ik een apparaat van 145. de liggende bovenplank heb ik eruit gehaald dus eerst deuren kopen en dan nieuwe bovenplank er in
ik kan nergens echt standaard deurmaten vinden maar schat in dat ik 60 en 90 moet aanhouden??
is 55 ook een standaardmaat voor deurhoogtes?
dat zou beter uitkomen, en ik heb de koelkast apparaatdeuren bekeken en 55 kan goed
(voor 60 moet ik onderaan een laatje inleveren omdat het bovenaan dan zo kort wordt, dat de scharnieren in de weg zitten)
ET_GENT
