We hebben een gebruikte Barbas inbouw (hout)kachel aangeschaft die we willen plaatsen in de keuken.
De oude (plattebuis)kachel die er stond, en de schouw hebben we afgebroken en we beginnen vanaf de grond opnieuw met opbouwen van de schouw in de keuken.
Vanaf de 1e verdieping zit er wel een schoorsteen, maar die zit niet recht onder de plaats waar we nu de kachel willen plaatsen. Dus we moeten werken met een bocht om weer in die schoorsteen te komen. Bij het maken van die bocht moeten we een flauwe bocht maken begrijp ik uit dit forum is het niet? welke graden bocht wordt geadviseerd te gebruiken? 2x 45 graden gebruiken met er tussen een recht stuk?
We willen eerst een plateau metselen van stenen waarop we de kachel plaatsen.
Daarna willen we een dubbelwandig rookkanaal plaatsen vanaf de kachel en deze vervolgens via een bocht terugbrengen in de reeds bestaande schoorsteen die op de 1e verdieping verder gaat. In deze schoorsteen gaan we de huidige (enkelwandige rookafvoerpijp) ook vervangen door een dubbelwandige pijp.
De volgende zaken vraag ik me af:
Het plateau waar we de kachel op plaatsen dient behoorlijk stevig te zijn omdat het een zware kachel betreft. We willen dit dus metselen. Kunnen we hiervoor ook gasbetonblokken gebruiken? (ik heb gelezen op dit forum dat deze warmte bestendig zijn). Maar zijn die ook stevig genoeg voor het gewicht van de kachel?
Vervolgens als de kachel staat, rookafvoerpijp is aangesloten willen we de ombouw (schouw) gaan maken. Kunnen we dit doen met diezelfde gasbetonblokken?
Zo ja, hoeveel ruimte dienen we aan de zijkant over te houden als zijnde ventilatie ruimte? Moeten we in deze schouw nog luchtventilatie kanalen inbrengen? De keuken is een ruimte van 20m2 zonder luchtventilatiesysteem.
We willen de stenen schouw vervolgens van stucwerk voorzien en schilderen.Is het dan zo dat het stucwerk mogelijk snel kan scheuren door de warmte van de rookafvoerpijp? Of is dat niet van toepassing als er een dubbelwandige pijp wordt geïnstalleerd. Als dat wel zo is, dienen we dan de gemetselde schouw aan de binnenzijde nog extra te isoleren met iets of zijn daar andere oplossingen voor?
Dan nog een laatste vraag. Zit er veel verschil in dubbelwandige rookkanalen? Ik zie zoveel prijsverschil hierin dat ik me afvraag waar de verschillen in zitten.
Omdat we geen nieuwe kachel hebben aangeschaft hebben we ook geen installatie gegevens van de kachel. Maar mogelijk komen we er wel aan uit met behulp van jullie reacties.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
