Inbouwhoogte inbouwspots in plank
Besten,
IN de keuken zouden wij een plank willen plaatsen boven het aanrechtblad. Deze wordt gemaakt door met hout (wrsch. board of spaanplaat) een ombouw te maken en deze vervolgens glad te stucen met de muur, zodat het een geheel wordt.
In totaliteit zou deze "plank" dan ongeveer 10cm worden.
Hierin willen wij aan de onderzijde inbouwspots plaatsen.
Wat is de minimale inbouwdiepte die PERSE benodigd is bij inbouwspots met fitting GU10 en 35W/50W lampjes?
Het licht dient het werkblad functioneel te verlichten, dus ik voel me genoodzaakt om tot halogeenverlichting over te gaan. Ook omdat LED en spaarlampen een vrij kil licht geven.
Alleen een fitting en een lamp heb je niets aan, want er hoort ook een armatuurtje bij. De vereiste inbouwdiepte staat op de verpakking. Met 10cm inbouwdiepte moet dat geen probleem zijn.
LED lampen heb je ook in 'warmere' kleuren trouwens.
