Inbouwgasfornuis
Na verhuizing nu een gasfornuis in gebruik. Aandoen van de gaspit, indrukken van de knop, geruime tijd vasthouden, blijft ook tikken, dan hopen dat het gas blijft branden. De linkse twee pitten gaan nog, de rechtse twee pitten duurt echt heel erg lang voordat deze blijven branden nadat je de knop loslaat. Tevens lijkt het op het gas niet heet is, in mijn vorige woning kookte ik een ei 5 minuten dan was het goed, nu kookt ik een ei minimaal 6 minuten en is dan nog niet eens zacht. Als ik pannenkoeken bak kan ik dat op hoog vuur zonder problemen blijven doen in vorige woning moest de knop nar half of iets meer dan half. Wie o wie kan me helpen? Ik ben zelf a-technisch, is wel helemaal uit de aanrecht geweest en schoongemaakt maar probleem blijft, is nu al weken een ergernis :? Merk staat er niet op de oven eronder is van het merk Juno. Beide woningen hebben een vaste aansluiting en zijn in dezelfde stad.
U "kookt" een ei in een bepaalde tijd, als water ongeveer 100 graden heeft bereikt, gaat het verdampen, dat noemen we koken, of u het nu met verschillende bronnen verhit, 100 gr. blijft 100 gr, en het kookproces blijft dan hetzelfde, maar misschien heeft u het over de opwarmtijd.
Tussen gassen zit hitte verschil.
Ik kan uit u bericht niet uitmaken wat voor gas u heeft, flessengas of waarschijnlijk een vaste aansluiting.
Zijn er ook problemen met eventuele andere gastoestellen zoals b.v. de c.v. ketel ?
Zit er geen knik of een korte bocht in de slang ?
Nee, de cv en vloerverwarming gaan goed, gasfornuis niet, als het een knik zou zijn zouden niet alle vier de pitten dan slecht werken?
Als het de twee kleine pitten zijn zouden die wel goed kunnen werken omdat ze minder gasdruk nodig hebben.
U geeft aan in u aangepaste bericht, dat u in dezelfde stad woont, en hetzelfde gas heeft, maar na schoonmaken kreeg u problemen, misschien iets niet goed terug gemonteerd ? Ook omdat het maar twee branders betreft.
Voor het verwijderen en schoonmaken was het nog erger, nu hoef je de linkse twee minder lang vast te houden tot ze blijven branden
Klopt, de kleinere pitten rechts werken slechter en worden dus nu maar niet gebruikt. Mijn vader heeft het losgehaald van de aanrecht en de onderkant schoongemaakt, pitten zijn eraf geweest, ook zijn de stiftjes bekeken of die het zouden kunnen zijn, verder weet ik niet goed hoe of wat, ik was er zelf niet bij, ouders zitten nu in het buitenland en ik sta er nu dus alleen voor.
Moeilijk, maar blaas eens met een compressor alles goed schoon, misschien zit er toch nog ergens wat stof/vuil, of inspuiters verstopt.
DylanS
