Inbouwdozen te diep in de muur en afdekraam past niet
Hi iedereen,
De elektricien is een poos geleden geweest en die heeft op veel punten nieuwe stroompunten aangelegd. Vervolgens is de stukadoor geweest, maar sommige muren waren niet helemaal mooi recht. Daarom heeft de stukadoor vooral aan de onderkant redelijk wat stuc moeten opzetten om deze waterpas te krijgen. Het gevolg is echter nu wel dat de inbouwdozen vrij diep in de muur liggen (zo'n 2,5 centimeter). Ik kan hier nu geen stopcontacten meer op installeren, omdat die schroefjes daar veel te klein voor zijn. Wat is wijsheid in deze situatie en hoe wordt dit doorgaans opgelost? Zie hieronder een foto:
Een ander probleem is dat we het gips bij de inbouwdozen ietwat hebben weggesneden met een afbreekmes. Het valt me op dat ik echt heel weinig speling heb met het afdekraam (van de Gira F100 lijn). Bij de inbouwdoos in kwestie hebben we simpelweg teveel weggesneden, waardoor het afdekraam eigenlijk helemaal niet meer netjes over het hele gat past. Zie foto:
Hoe ik het afdekraam ook plaats, ik heb ergens wel een kiertje/gaatje over die je dus gaat zien. Hoe kan ik dit het beste oplossen?
De inbouwdoos op de foto is echt veruit het ergst. De rest ziet er vrij normaal uit, maar ook daar hebben we wel erg weinig speling met het afdekraam en soms een kiertje over. Dus zou graag willen weten hoe dat doorgaans opgelost wordt.
Bij mijn zoon had ik hetzelfde probleem en opgelost door een "pvc knutselplaat" bij Ho..ach te kopen en op maat te snijden en achter de bestaande plaat te plaatsen. Voor schroefjes heb ik toen langere dunne boutjes gekocht zodat ik toch het stopcontact kon vastzetten.
Met verhogingsringen / correctieringen.
Deze kun je stapelen om tot de juiste hoogte te komen. Vervolgens monteer je het schakelmateriaal met langere M3 schroeven.
Waar er te veel gips is weggesneden zul je het stucwerk moeten repareren. Of ander schakelmateriaal kiezen met een groter afdekraam, maar daar wordt het ook niet mooier van.
anouk.verbrugge
