Inbouwdozen plaatsen
Goedendag,
Ik wil een tweetal extra inbouwdozen plaatsen naast de bestaande voor de lichtschakelaar. Het betreft een klemvaste Attema U50. Aan de buitenkanten zitten van die rode klipjes waarmee je ze aan elkaar kan vastzetten. Ik vroeg me af of deze tijdens het boren van een nieuw gat nog bruikbaar zijn of dat de beschadigde van de bestaande doos dan eruit gehaald kan worden en het klipje van de nieuwe doos gebruikt kan worden om vast te zetten aan de bestaande. Is het daarnaast zo dat pas een nieuw gat geboord wordt als de inbouwdoos ernaast geplaatst is of moet je eerst beide gaten boren en plaats je dan beide dozen?
Verder vroeg ik me af wat voor diameter het beste gebuikt kan worden voor de gaten om ze klemvast te zetten. Is dat 82mm of toch een of twee millimeter extra om ze makkelijker erin te kunnen krijgen?
Met vriendelijke groeten,
Chris.
Je boort met 82mm, maar de hart-op-hart afstand is 71mm. Dit betekent dat de boorgaten deels overlappen en je niet alleen het klipje zult beschadigen, maar de hele inbouwdoos.
Je zult dan de hele doos moeten vervangen dus. Of niet met een dozenboor boren, maar iets subtielers gebruiken. In wat voor een muur komt de inbouwdoos? Bijvoorbeeld gipsblokken laten zich heel makkelijk bewerken.
82mm is prima om te boren.
Nee dat is ie niet. Makkelijkste is binnenwerk demonteren en draden terug trekken. Dan met een beitel de doos stuk slaan en met een tang eruit trekken. Je moet dan nog een stukje rondom de buis vrij hakken om er een nieuwe doos op te zetten.
Hou er maar rekening mee dat je wat moet stucen voor het weer netjes is.
Hmm, is het niet mogelijk om het tuitje los te halen, aangezien de doos dan toch al stuk is, en deze daarna op de nieuwe te schuiven zonder dat een stuk muur open moet. Of ben ik dan te optimistisch?
Ik nam aan dat je er al rekening mee houdt dat je de muur zult moeten herstellen. De schade van het boren van een inbouwdoos dek je immers ook niet af met het gemiddelde afdekraam.
Als je de bestaande doos helemaal in tact wilt laten, kun je de doos ernaast beter niet met een dozenboor boren. Kalkzandsteen is niet zo hard. Als je de nieuwe doos netjes aftekent, binnen deze cirkel rondom met een boor 8 ofzo een hoop gaten op de juiste diepte boort en dan een beitel erbij pakt, heb je een kwartier later ook wel een gat waar de inbouwdoos in past. Uiteraard zal dit geen geweldig net gat worden, maarja: Ik nam aan dat je er al rekening mee houdt dat je de muur zult moeten herstellen. :wink:
Of een zak gips en een stucadoorsmes. Ik weet niet hoe de muur precies is afgewerkt maar glad stucwerk is redelijk eenvoudig te herstellen.
Maar ja, een gemiddeld afdekraampje is zo'n 80mm hoog en je boor is 82mm, dus dat ga je sowieso zien. Niet precies recht boren of een beetje zwabberen en het verschil wordt al groter.
En de nieuwe tuit er zo op schuiven lukt doorgaans niet. Je hebt wat ruimte nodig om te wrikken en tegenwoordig zijn tuiten vaak langer en dikker dan vroeger.
Zonder te stucen kan je dit plan inderdaad vergeten.
Als je de dozen nauwkeurig aftekent en met een kleine boor dan een hoop gaatjes boort als eerder beschreven is het goed mogelijk om de dozen erbij te plaatsen zodat het afdekraan netjes alles afdekt. Het duurt misschien wat langer, maar het gaat maar om 2 dozen tenslotte.
Uiteindelijk heb ik de wisselschakelaar samengevoegd met de gewone schakelaar en op de vrijgekomen plek een wcd gemaakt.
