Inbouwdozen plaatsen en bevestigen
Hallo allemaal, wij zijn bezig met de verbouwing van ons huis en hebben ook een aantal nieuwe inbouwdozen geboord. Deze dozen ga ik plaatsen alleen ik vroeg me af of je die dozen nog in het gat moet vast maken op de een of andere manier of dat dat met stuken gebeurt?
Als je ze moet fixeren, hoe doe je dat dan? Aan de achterkant plakken ofzo? Of met een spijkertje?
Verder vroeg ik me af wat het beste is om te gebruiken voor buis in de muur, gladde buis of flexibel?
Alvast weer bedankt voor jullie hulp.
Hoe je de dozen (en de pijp) vastzet mag je zelf weten, spijkertje, stukje puin, plakken (moet je wel van goede huize komen denk ik ;) ).
Zoveel mogelijk niet flexibel gebruiken aangezien flexibel veel moeilijker draden trekt.
Gr. Richard.
Een dotje montagekit aan de achterkant, en een kegje tussen doos en muur om hem te fixeren.
Let even op het horizontaal uitlijnen van de schroefgaatjes voor de schakelaar/ wcd.
Vergeet niet de stuc dekseltjes terug te plaatsen voor het stucen :mrgreen:
Zie het bericht: "Maximum aantal draden in een 5/8 buis" van 23 april. Hierin staan ook verschillende verwijzingen naar andere topics met de voors en tegens van flexibele en vaste buizen.
Voor het vastzetten zou ik gewoon wat roodband o.i.d. gebruiken, indien je toch gaat stuccen heb je dat waarschijnlijk staan. Ik zou dit wel voor het stucen doen om zeker te weten dat ze goed zitten.
Overigens is het niet toegestaan om de dozen met een metalen voorwerp (schroef/spijker) vast te zetten van binnenuit door de doos heen.
Een handige methode is gebruik te maken van "snelgips".
Zet de doos met een paar wigjes van hout tijdelijk vast en smeer de zaak zo goed mogelijk dicht met snelgips, in kleine porties aan te maken. Eventueel aanduwen met een houten stokje of zo. Laat de voorkant rondom vrij, zodat dat naderhand tegelijk met het stuckwerk glad gesmeerd kan worden
Dat snelgips hardt zo snel, dat je er haast op kunt wachten: je moet gewoon keihard werken om sneller te zijn dan de harding...
Een veel gemaakte fout is dat de dozen prcies gelijk met de voorkant van de muur worden gezet.
Dit kost vaak veel moeite omdat de sleuven extra dieper uitgehakt moeten worden en bochten worden gebogen en achteraf moeten er weer extra vulringen en extra lange schroeven gebruikt worden om het geheel toch een beetje goed vast te zetten.
Kijk daarom eerst hoe dik de stuclaag wordt en laat de doos zo ver voor de muur uitsteken. Voor de montage kun je gewoon snelgips, roodband maar ook cement oid. gebruiken.
Ik maak ook eerst alle buizen ed. op maat zodat alles pas is (hierdoor krijg je ook geen mortel in de doos) daarna een kwak roodband oid. in het gat en dan de doos aandrukken zodat dit langs de doos naar voren komt en de doos goed wordt vastgezet.
Doos dus niet te diep wegdrukken en recht monteren en ook meteen zo'n 30 cm van de sleuf waar de buis inzit dichtsmeren.
Laten drogen kabels trekken en de cementdeksels weer terug plaatsen.
wachten tot de stucadoor klaar is en dan pas verder gaan.
suc6
Gerrit Bakker
Bij de huidige snelle bouw met zijn lijmtechnieken beperkt het stucadoorswerk zich tot het gladmaken van de wand. Als je dan de dozen een 1/2 cm voor zet, kom je met de montage weer in de problemen. :?
Snelgips is idd de beste methode. Soms zie je wel eens pur maar dat hecht niet op de doos. (En het komt altijd aan je handen)
Eerst dozen vastgipsen dan pas pijp aansluiten. Als je de sleuven niet super verticaal maakt dat blijft de pijp vanzelf zitten.
Gebruik flexible buis alleen als het echt niet anders kan.
Buigen is veel makkelijker.
Ok, iedereen bedankt voor de antwoorden. Zal proberen zoveel mogelijk gladde buis te gebruiken en heb nog een halve zak roodband staan waar ik wat van kan gebruiken om de zaak vast te zetten.
anouk.verbrugge
