Inbouwdozen en leidingen vastzetten
In de badkamer ben ik bezig de elektraleidingen te verleggen. Dus nieuwe inbouwdozen plaatsen en leidingen in de muur frezen. De eerste dozen en leidingen heb ik vastgezet met specie, maar als ik de uitgekapte dozen bekijk dan zijn die vastgezet met een wit goedje. Het lijkt iets van gips, maar wat kan ik het beste daarvoor gebruiken?
Groet Nico
Maakt niets uit als het maar goed vast zit. Wat voor U het makkelijkste werkt en uiteraard het beste bij uw materiaal past.
Indien de wanden voornamelijk gips zijn, is vastzetten met "snelgips" erg handig. Eventueel mengen met wat roodband (o.i.d.) om de hardingstijd te regelen.
Hoe meer roodband en hoe minder snelgips, hoe langzamer de harding.
Altijd eerst de snelst hardende soort, daaroverheen een minder snel hardende. Andersom mislukt namelijk.
Afwerken met roodband (indien glad) of geelband (indien korrelig).
Dat is zoals ik dit soort dingen meestal doe.
Maar specie gaat ook, is denk ik goedkoper dan gips, maar zou ik niet gebruiken in een wand die (voornamelijk) uit gips bestaat...
Zo wordt het inderdaad vaak gedaan. Er zijn echter veel aannemers die het gebruik van roodband in de badkamer verbieden omdat het slecht tegen vocht zou kunnen.
