Inbouwdouche in draagmuur
Hoi allemaal,
Binnenkort begin ik met het installeren van de badkamer in een nieuwbouwwoning. De badkamer wordt casco opgeleverd. Het meest qua indeling het meest logisch om de douche aan de wand te plaatsen dat ook een draagwand is. Nu lijkt het mij mooi om een inbouwdouche te plaatsen. Maar ik vraag mij af dit mogelijk is in een draagmuur. De draagmuur is een kalkzandsteen muur van 150 mm dik.
Zou iemand mij hiervoor van advies kunnen voorzien?
Je kan een inloopdouche maken met 1 muur en daarin een nis maken.
En dan kun je de muur met die inbouwkraan 10 cm naar voren halen ten opzichte van de rest van de muur.
En omdat je dan een wand hebt zie je dat verschil niet en zo voorkom je hakken in je draagmuur.
Wel rekening houden met de verdeling van je tegels dat de vloer in je inloopdouche dan een aantal centimeter korter is, dus niet dat je dan daar op een tegelstrook uitkomt van 1 of 2 cm.
Bedankt voor je reactie. Een voorzetwand is inderdaad de tweede optie, echter aangezien de badkamer niet heel groot is zou ik het liefst de beschikbare ruimte zo groot mogelijk houden. Dus het lijkt me interessant om de douche in de muur te verwerken maar dan is het dus de vraag of dit mogelijk is in een draagwand.
Had al even zitten kijken naar de mogelijkheid om een voorzetwand te plaatsen en daar heb je natuurlijk veel opties in zoals een houten (niet aan te raden in het douchegedeelte) of metal stud frame met wedi platen ertegenaan. Maar dit wordt al snel vrij fors. Heb ook de optie voorbij zien komen om een wedi plaat van 50 mm dik te gebruiken en die rechtstreeks tegen de muur te plaatsen, of daar vervolgens in te gaan frezen. inclusief tegels wordt die voorzetwand dan ±65 mm dik. De inbouwunit die ik zal gaan toepassen is 60 mm diep.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Of je lijmt een muurtje van gasbeton (blokken ). Dat kan een half hoog muurtje worden, zodat je er nog iets op kunt zetten (shampoo oid). Een richel dus.
De hoogte van dit muurtje moet dan net iets hoger zijn dan de inbouwhoogte van je kraan.
Dit kan waarschijnlijk ook wel met 5 of 7cm dik gasbeton, moet je wellicht nog ietsje uit je muur hakken, maar dat zal voor de draagkracht en (eventuele) geluidswerendheid niet zoveel uitmaken.
Dit is afhankelijk van de inbouw maten/diepte van je beoogde kraan, daar is ook nog wel wat variatie in (te krijgen).
Om de leidingen naar de douchekop weg te werken zul je ook 2 sleuven in je muur moeten frezen, maar die hoeven niet zo diep te zijn.
Cementfoamplaten zoals Wedi werkt gewoon een stuk makkelijk en sneller want je kunt met een mes de inbouwkraan en leidingen erin snijden. Je hoeft niet te frezen en je hebt geen stof.
Als tegelzetter zou ik duurder zijn qua uren als ik cellenbeton moet lijmen en verankeren dan die plaat kost inclusief tijd. Met die plaat ben ik 10 minuten bezig. Met die blokken urenlang.
Ook is een plaat van 2 en een halve meter lengte waterpas stellen een stuk makkelijk dan een aantal blokken van 60 bij whatever.
En je moet blokken, ankers en cellenbeton kopen en wellicht ook nog een pistool voor de lijm.
Alles heeft z'n voor- en nadelen.
Bij wedi platen moet je een metal stud frame bouwen (geen hout gebruiken in een natte ruimte). Die moet je ook kopen. Alsook de schroeven en het gereedschap om metaal te knippen.
Frezen is beperkt en gaat heel eenvoudig in gasbeton.
Waterpas lijkt me ook geen probleem omdat je tegen de bestaande muur opbouwt. En al helemaal niet als het maar een half hoog muurtje wordt.
